				Глохнет и на заводится на горячую! ML270 2.7 cdi
				Добавлено: 01.02.2016 13:53
				 Shmuksta
				Машина глохнет и не хочет заводиться на горячую, остынет и все в порядке! Помогите советом, не знаю с чего начинать!
				Re: Глохнет и на заводится на горячую! ML270 2.7 cdi
				Добавлено: 01.02.2016 20:45
				Shmuksta писал(а):Машина глохнет и не хочет заводиться на горячую, остынет и все в порядке! Помогите советом, не знаю с чего начинать!
Глохнет при резком ускорении?
				Добавлено: 01.02.2016 22:48
				 Shmuksta
				да, тнвд в норме. егр почистил весь, тут может форсунки обратку дают?
Тут еще советом поделились что это может датчик положения коленчатого вала быть. Снял его, кинул на тестер вроде работает. Подскажите как еще его проверить можно и он ли этовообще. Новый стоит 1.5кк, не хотелось покупать не узнав он ли это
				Добавлено: 02.02.2016 22:15
				Shmuksta писал(а): датчик положения коленчатого вала
 велика вероятность, на двух мл270 у меня такое было, но я бы для начала посоветовал бы на диагностику!
				Добавлено: 03.02.2016 12:00
				 Shmuksta
				Диагностика молчит, ты же сталкивался с таким уже?
				Добавлено: 03.02.2016 16:06
				Диагностику чем делали? Китайским мультимарочником?
				Добавлено: 03.02.2016 20:56
				 Shmuksta
				Незнаю чем они делали, но то какие ошибки выбило я устранил
				Добавлено: 03.02.2016 22:04
				Если датчик то должна быть ошибка по рассинхронизации.
Машина случаем не дорестайл цветом темно сине-зеленый?
				Добавлено: 03.02.2016 23:34
				 Shmuksta
				danila69 писал(а):Если датчик то должна быть ошибка по рассинхронизации.
рестайлинг. Темно синий цвет
