				Обороты большие, скорость маленькая
				Добавлено: 16.02.2016 07:38
				 statsev
				Мерседес E270 CDI коробка 722.6, двигатель OM612, 2002 год выпуска, универсал, 210 кузов. При езде обороты двигателя большие-при нажатии на педаль выдает 3-4 тысячи, а машина еле едет-при скорости 50-60 км.час обороты-2000 и больше. Скорости переключаются, ошибок на дисплее нет. Подскажите, пожалуйста, что делать!
				Re: Обороты большие, скорость маленькая
				Добавлено: 16.02.2016 16:33
				statsev писал(а):Мерседес E270 CDI коробка 722.6, двигатель OM612, 2002 год выпуска, универсал, 210 кузов. При езде обороты двигателя большие-при нажатии на педаль выдает 3-4 тысячи, а машина еле едет-при скорости 50-60 км.час обороты-2000 и больше. Скорости переключаются, ошибок на дисплее нет. Подскажите, пожалуйста, что делать!
Э..э..э...
А как это понимать "... а машина еле едет - при скорости 50-60 км/час" ?
				Добавлено: 16.02.2016 21:04
				statsev писал(а):Мерседес E270 CDI коробка 722.6, двигатель OM612, 2002 год выпуска, универсал, 210 кузов. При езде обороты двигателя большие.При нажатии на педаль выдает 3-4 тысячи, а машина еле едет. При скорости 50-60 км/час обороты-2000 и больше. Скорости переключаются, ошибок на дисплее нет. Подскажите, пожалуйста, что делать!
Гена так попробуй прочитать, да и Че тут думать коробка буксует, эвакуатор и сервис. Начинать смотреть уровень и читать коробку
				Добавлено: 14.03.2016 23:47
				 Terlich
				Автор, таки решал вопрос ци не?
У меня схожая проблема, после прогрева обороты набирает как положено, но не тянет и все, если с места дать - прэ! А находу прибавить - почти овощ.
Уровень в порядке, масло менял.
