E124 1993 205/65 на перед - цепляет арку, какой выход?
Добавлено: 03.05.2010 17:55
LaZaR
Eшка 124 1993 205/65 на перед - цепляет арку, какой выход? Была 195\65, решил что безпроблемно станет и наперед такая же, - оказалось что на больших ямах цепляет о что-то, определить пока не получается, следов нету, но где-то в арке. Есть ли смысл попробовать поставить проставки под пружины, мнять сами пружины, или ещё варианты?
Текст сверху уже не актуален. Купил R16 от 211 мерса с резиной 215\55 сзади проблем нет, по переду опять же цепляет арку даже краску съело. Какой есть выход кроме как замена резины? В основном цепляет только правое колесо, есть ли смысл делать развал-схождение (тянет влево немного), может замена пружин, проставки и т.д. Предложите вариант...
Спасибо за ранее...
Re: E124 1993 205/65 на перед - цепляет арку, какой выход?
Добавлено: 03.05.2010 18:11
Если подвеска лежит, то менять пружины. Проставки идут с шагом 5мм.
Добавлено: 03.05.2010 20:07
LaZaR
Только что поставил 205/60 2 км. тест-драйва - полёт нормальный ;)
Добавлено: 04.05.2010 10:07
Kortes
У меня на 124-ке стояли 205/60 - ничего не цепляли, а 205/65 цеплялись на ямках за кренление переднего брызговика (оригинального), но потом оказалось, что на развале задвинули стойку назад - исправил и все стало гуд и при 205/65.
Добавлено: 04.05.2010 11:03
Ещё как вариант - расширить арки по технологии AMG.
Вкручиваются втулки в местах крепления крыла, и появляется 1-2см ширины.
Добавлено: 04.05.2010 14:54
LaZaR
Крутой выход, но дорогой, за два дня езды 205\60 перед не цепляет, в отличии резины на 65. Во дворе видел пару 124, у них на переде стоит 205\60 и 195\65, думаю у них всё ок.
Добавлено: 04.05.2010 15:27
schmeisser
LaZaR писал(а):Крутой выход, но дорогой, за два дня езды 205\60 перед не цепляет, в отличии резины на 65. Во дворе видел пару 124, у них на переде стоит 205\60 и 195\65, думаю у них всё ок.
Так на 124 вроде штатно 195/65 R15 и стоит.
Хотя у меня арку цепляло так, что чуть не наизнанку вывернуло, особенно когда с товарищем 140-килограммовым поездил.
Правда через неделю пружины окончательно лопнули и морда на землю упала.
Поставил новые кетай и ничего не цепляет.
Добавлено: 01.07.2010 09:07
Sashka778
У меня стояли зимние 195/65/15-все отлично! Поставил лето 215/60/16-немного начало тереть по передней арке. Заменил резину на 215/55/16-все отлично, не трёт даже при полной загрузке машины.
Добавлено: 26.07.2010 22:41
LaZaR
Другой замут, купил литьё R16 родное от 211, резина 215\55 сзади проблем нет, а вот спереди опять же проблема: цепляет арку, даже краску съела немного, читал советуют сделать развал, поставить новые пружины, проставки... на чём остановиться? У кого какой размер 16 шин стоит на 124?
Добавлено: 27.07.2010 08:35
Layer
LaZaR писал(а):Другой замут, купил литьё R16 родное от 211, резина 215\55 сзади проблем нет, а вот спереди опять же проблема: цепляет арку, даже краску съела немного, читал советуют сделать развал, поставить новые пружины, проставки... на чём остановиться? У кого какой размер 16 шин стоит на 124?
Остановиться нужно на смене резины на 205/55 или 225/50 р 16, ну и грамотный развал само собой.
Добавлено: 27.07.2010 14:56
LaZaR
по развалу проблем нет (сегодня диагностировали) а вот пружины разные, надеюсь после замены пружин всё будет хорошо. Ведь народ ездит на 215/55...
