продавили клапанную крышку
Добавлено: 28.03.2016 10:06
efim
после замены шайб под форсунками, было замечено, что "спецы" продавили клапанную крышку, а затем замазали чем-то. ремонтопригодна она или замена
W211 2003г. WDB2110061A235785
Re: продавили голову
Добавлено: 28.03.2016 13:29
дима силя
клапанную крышку продавили
Re: продавили клапанную крышку
Добавлено: 28.03.2016 19:12
efim
исправил. но ответа нет?
Добавлено: 28.03.2016 19:16
А вы уверены, что замазали, а не заварили?
Добавлено: 28.03.2016 19:26
efim
точно не заварили. ножом срезается (тяжело).чтобы заварить надо снимать? или только замена?
Добавлено: 28.03.2016 20:25
Найти отдельно клапанную крышку весьма непростая задача.
Люди варят и ездят. На "замазанной" ездить несколько стремновато.
Добавлено: 29.03.2016 11:03
дима силя
на замазанной всё будет в масле,точно такая была проблема у меня на 210 ,недавно меняли прокладку под гбц,заодно и крышку поменяли.у мастера по замене прокладки гбц была в наличии правда б.у ,но по сравнению с моей так почти новая. 20 тыр. и она стоит у меня без подтёков
Добавлено: 29.03.2016 23:00
efim
самому снять-поставить реально? во что это станет?
Добавлено: 30.03.2016 00:51
dmi8228
Можно заварить, только норальному аргонщику отдать.
Добавлено: 30.03.2016 00:53
dmi8228
efim писал(а):самому снять-поставить реально? во что это станет?
новая прокладка (бери в VReinz в комплекте с 4 прокладками под форсуночные колодцы, 4 новых форсуночных болта и 4 новые шайбы (только оригинал)
Добавлено: 30.03.2016 08:59
+375 (29) 656-15-98 Норм аргонщик
