нужен совет
Добавлено: 15.06.2016 02:51
никита
Доброго времени суток.нужен Ваш совет,как специалиста.подвернулся вариант мне е270 дизель 2002 г.в. акпп.(Как говорит хозяин 170.000 пробег).на что нужно обратить внимание и стоит ли вообще на него переходить?а вообще хочу мерина Е-шку.сейчас езжу на шевроле круз.Спасибо за ответ.
Re: нужен совет
Добавлено: 15.06.2016 09:09
никита писал(а):Доброго времени суток.нужен Ваш совет,как специалиста.подвернулся вариант мне е270 дизель 2002 г.в. акпп.(Как говорит хозяин 170.000 пробег).на что нужно обратить внимание и стоит ли вообще на него переходить?а вообще хочу мерина Е-шку.сейчас езжу на шевроле круз.Спасибо за ответ.
Пробег крутили 100%
Остальное смотреть по состоянию
Re: нужен совет
Добавлено: 16.06.2016 03:34
никита
Какой мерседес,каких годов менее проблемнее(от 1996-2000 г.в.,объемом от 23-3,2) с акпп,бензин?
Re: нужен совет
Добавлено: 16.06.2016 09:10
никита писал(а):Какой мерседес,каких годов менее проблемнее(от 1996-2000 г.в.,объемом от 23-3,2) с акпп,бензин?
3,2 начиная с 1999 (рестаил) - жрет как все, а едет веселей
Re: нужен совет
Добавлено: 01.07.2016 10:46
Stawr
Доброго дня всем ! Где в Минске(адрес) можно произвести полную замену масла в АКПП 722.6 Е210 2.2 cdi 2001 года? И примерная цена за работу? Заранее очень благодарен
Re: нужен совет
Добавлено: 04.07.2016 16:20
Stawr писал(а):Доброго дня всем ! Где в Минске(адрес) можно произвести полную замену масла в АКПП 722.6 Е210 2.2 cdi 2001 года? И примерная цена за работу? Заранее очень благодарен
полностью поменять масло в этой коробке - это снять коробку!
у нас ценник примерно 2 ляма старыми за работу.
Re: нужен совет
Добавлено: 05.07.2016 12:05
Stawr
Я понял адрес можно?
Re: нужен совет
Добавлено: 05.07.2016 20:31
Stawr писал(а):Я понял адрес можно?
+375 29 7721418
Re: нужен совет
Добавлено: 13.07.2016 11:49
Stawr
Спасибо
Re: нужен совет
Добавлено: 13.07.2016 11:50
Stawr
Когда буду готов я с Вами свяжусь)
