Замена АКПП или ремонт
Добавлено: 25.09.2016 21:54
SilverStars
Всем привет, лопатил поиск ничего не нашёл. Вопрос такой у меня АКПП 722.609 01 419 603 если верить расшифровке вин-кода :hi_hi_hi: стала нещадно выносить мозг. А именно буксует между 2 и 3 и даёт сильным пинок когда включает 2 передачу, к примеру когда проезжаешь лежачий полицейский, ну и немного реже чувствуется сильный удар между 2 и 3. Проявляется только при рабочей температуре. такие вот дела! :-(
Ну и самый главный вопрос, замена или всё же ремонт? Просто есть варианты купить целиком коробку за довольно таки хорошую цену (из европы). И еще вопрос по номеру, нужно искать коробку с номером как у меня или как там? И сколько будет стоить ремонт? Ну хотябы очень примерно от чего плясать? Перекинуть коробки старую снять новую поставить как я понял 100 у.е. за работу без расходников?
Re: Замена АКПП или ремонт
Добавлено: 26.09.2016 09:03
Рома85
если ездить долго на ней планируешь - то ремонт (но он меньше 1.000$ никак не встанет при хорошей переборке как для себя). если годик поездить и продать то можно и б/у. плюс масло фильтр и прокладка и розетка. но надо к толковым ребятам приехать и почитать старом, может вопрос не в железе, а в плате. у меня на 211 не пиналась, а прсто перестала переключать выше 3 передачи, оказалось плата - мне тогда она новая стала 250 уёв + расходники и пошла коробочка как новая работать.
Добавлено: 26.09.2016 11:13
SilverStars
Диагностировали Star'ом никаких ошибок по коробке не выявили.
Добавлено: 29.09.2016 22:49
SilverStars писал(а):Диагностировали Star'ом никаких ошибок по коробке не выявили.
Ошибки это хорошо конечно...
Какая температура масла в момент когда начинаются пробуксовки?
Добавлено: 01.10.2016 17:25
SilverStars
По компьютеру не знаю не смотрели, Гена подскажите мне пожалуйста коробку если искать б/у то нужно искать только сугубо такую же как у меня или всё же есть варианты?
Добавлено: 05.10.2016 18:13
По номеру коробки
Добавлено: 05.10.2016 23:01
SilverStars
По номеру коробки
722.609 01 419 603 все эти цифры должны совпадать?
Добавлено: 07.10.2016 16:44
По номеру коробки
722.609
Добавлено: 08.10.2016 16:49
SilverStars
Gonza писал(а): Ошибки это хорошо конечно...
По номеру коробки
722.609
понятно, спасибо за информацию :a_g_a:
