Airmatic dc: датчик ускорения кузова задний. Универсал.
Добавлено: 06.10.2016 07:04
Андрей ц
Добрый день. Долго читал наш форум но похожего вопроса не нашел. Автомобиль E S211 2008 универсал задний привод airmatic dc. Ни каких ошибок нет. Вовремя движения вдруг становится очень жесткой. Особенно задняя подвеска. Не смотря на то что селектр в режиме комфорт. На дивгностике проверили датчику ускорения кузова. Передние два без проблем. А при проверке заднего сигнал с датчика "0". Диагност сказал что странно что ошибку не бьет. Но такое мол бывает. Сказал ехать проверять в первую очередь проводку датчика. Пока ехал в гараж подвеска стала мягкой. Заехал в гараж. Снял заднее правое колесо. Открутил подкрыльник заглянул за подкрыльник и увидел вместо датчика учкорения просто два болта крепления. Нет там ни провода к датчику ни самого датчика. Нет ошибки. Машина поднимается и опускается без проблем. Ни каких ошибок не показывает. Подскажите где этот датчик стоит желательно с фото или видео. И может ли быть такое что его нет по заводу. Спасибо.
Re: Airmatic dc: датчик ускорения кузова задний. Универсал.
Добавлено: 06.10.2016 08:57
Андрей ц писал(а):Добрый день. Долго читал наш форум но похожего вопроса не нашел. Автомобиль E S211 2008 универсал задний привод airmatic dc. Ни каких ошибок нет. Вовремя движения вдруг становится очень жесткой. Особенно задняя подвеска. Не смотря на то что селектр в режиме комфорт. На дивгностике проверили датчику ускорения кузова. Передние два без проблем. А при проверке заднего сигнал с датчика "0". Диагност сказал что странно что ошибку не бьет. Но такое мол бывает. Сказал ехать проверять в первую очередь проводку датчика. Пока ехал в гараж подвеска стала мягкой. Заехал в гараж. Снял заднее правое колесо. Открутил подкрыльник заглянул за подкрыльник и увидел вместо датчика учкорения просто два болта крепления. Нет там ни провода к датчику ни самого датчика. Нет ошибки. Машина поднимается и опускается без проблем. Ни каких ошибок не показывает. Подскажите где этот датчик стоит желательно с фото или видео. И может ли быть такое что его нет по заводу. Спасибо.
Что бы вам ответили знающие люди, требуется номер кузова.
Добавлено: 06.10.2016 13:28
Андрей ц
Wdb2112221b391298
За ранее спасибо.
Добавлено: 07.10.2016 16:34
Андрей ц писал(а):Wdb2112221b391298
За ранее спасибо.
А какая ошибка по диагностике?
Добавлено: 08.10.2016 04:30
Андрей ц
Дважды написал что ни каких. Есть подозрения на целостность проводки датчика вертикальных ускорений кузова. Именно на задний. Надо его точные координаты желательно с фото.
Добавлено: 10.10.2016 08:53
Андрей ц
Может знающим людям отправить еще какую либо информацию для ускорения ответа?
Добавлено: 11.10.2016 10:56
Андрей ц писал(а):Дважды написал что ни каких. Есть подозрения на целостность проводки датчика вертикальных ускорений кузова. Именно на задний. Надо его точные координаты желательно с фото.
"Не целостность" проводки - это всегда ОШИБКА!
Нужно проверять как работают клапана жесткости! Это на стар.
