Замок зажигания С203
gdwan
Сейчас езжу на: CRV
Сообщение gdwan » 11.10.2016 00:27
Всем привет! Приехал ко мне 203 220CDI 2003г. на диагностику, не объясняя проблему заранее.Оказалось - ключ либо не дает повернуть, либо загорается дисплей, но не включает зажигание, стартер не крутит. Иногда с 20-го раза срабатывало все нормально.
Я бы не брался, т.к. с мерсами почти не работаю (чисто под них ничего нет - ни "старухи", ни для ключей, из диагнозы -лаунч), но почти перестало срабатывать и клиент (дедуся сосед) побоялся ехать. В EZS ошибок нет, в SAM front B1025,B1032, в ESP - ошибки по Кан связи с EIS. Ключ один. Замок снял, посмотрел питания, кан-ы, ключ разобрал, почистил (было много мусора через дырявую кнопку, особенно где светодиоды). После этих манипуляций (а может само по-себе) картина дефекта изменилась - вставляешь ключ, все включается и заводится.Повторно- тоже, если не вынимать ключ. Стоит только вынуть - все, не дает даже повернуть. Передергиваешь разъем (который мелкий с кан-ом) - опять нормально - защелка ездит,зажигание есть,авто заводит.
Могу переслать клиента, могу подъехать сам, что нужно менять, и если нужны прописывания - то к кому? Ну или вообще в каком направлении копать?
Re: Замок зажигания С203
Сообщение Gonza » 11.10.2016 10:51
gdwan писал(а):Всем привет! Приехал ко мне 203 220CDI 2003г. на диагностику, не объясняя проблему заранее.Оказалось - ключ либо не дает повернуть, либо загорается дисплей, но не включает зажигание, стартер не крутит. Иногда с 20-го раза срабатывало все нормально.
пер.Промышленный, 11а
гляну старом
