				w 212 долго греется
				Добавлено: 14.10.2016 11:20
				 brabus amg
				Добрый день, может кто знает W 212 1.8 при 0-1 температуре машина прогревается ДОЛГО!!!! При езде по трассе температура в машине не падает,греет как надо.Но утром прогревается долго,это так и надо или может проблема в термостате????
				Re: w 212 долго греется
				Добавлено: 14.10.2016 16:39
				brabus amg писал(а):Добрый день, может кто знает W 212 1.8 при 0-1 температуре машина прогревается ДОЛГО!!!! При езде по трассе температура в машине не падает,греет как надо.Но утром прогревается долго,это так и надо или может проблема в термостате????
Долго, это сколько?
				Добавлено: 13.02.2017 15:03
				 ruslan0787
				Попробуй заменить антифриз или налить концентрат. только для начала плотность померь.
				Добавлено: 14.02.2017 00:13
				 brabus amg
				Антифриз  полностью заменен!
				Добавлено: 14.02.2017 01:59
				 Grishaserg
				"долго" это сколько, обозначьте цифры    мин/км, хоть что-то.
				Добавлено: 14.02.2017 11:56
				 brabus amg
				Все решилось с заменой термостата!!!
				Добавлено: 15.02.2017 00:31
				 Grishaserg
				Вы бы всёже обозначили время прогрева или километраж, чтоб люди в дальнейшем  понимали куда копать .
				Добавлено: 15.02.2017 10:29
				 brabus amg
				Можно проехать 15км при -5, и машина до конца непрогревалась.На холостых при -2 вообще непрогрееш.Весной или летом то что термостат нерабочий сложно определить!!!! И еще есть минус в том что для термостата он ДОРОГОЙ 180$
				Добавлено: 20.02.2017 16:03
				brabus amg писал(а):Можно проехать 15км при -5, и машина до конца непрогревалась.На холостых при -2 вообще непрогрееш.Весной или летом то что термостат нерабочий сложно определить!!!! И еще есть минус в том что для термостата он ДОРОГОЙ 180$
А что там определять?
Разогрел градусов до +50 и трогай ыерхнюю трубку радиатора. Должна быть еле-еле теплая или вообще холодная.
