Скрипим-с w211
Добавлено: 25.11.2016 21:50
Cristall
Mercedes w211 2.2 cdi 2006 рестайл
Людцы добрые, появился скрип при повороте руля влево и при переездах лежачих(скрипит слева и у руля слева)
При раскачивании машины - не гримит, не стучит, не раскачивается "как маятник". На домкрате колесо крутится без огрехов, люфтов нет. Рулевые лепестки работают в штатном режиме. Вопрос в следующем - что это может быть и насколько деревянных я приехал (ориентировочно).
P.S. За советы где и у кого лучше буду благодарен
Re: Скрипим-с w211
Добавлено: 26.11.2016 13:51
Cristall
Удалось локализовать место скрипа - У левого крепления колеса. Примерно месяц назад переобувался, делал развал-схождение (подъедало резину слева). Но скрипит жутко, отдает в салон, а на улице вообще жуть
Re: Скрипим-с w211
Добавлено: 26.11.2016 16:56
Cristall
Предложений и советов уйма. Записался на диагностику на завтра. Буду надеяться на лучшее
Re: Скрипим-с w211
Добавлено: 26.11.2016 19:26
Cristall писал(а):Предложений и советов уйма. Записался на диагностику на завтра. Буду надеяться на лучшее
Даже сутки не прошли после вашего сообщения. Вы думаете тут постоянно люди от нечего делать на форуме сидят (тем более в выходные) и ждут когда кому чего ответить?
Если завтра не найдут, то обратитесь сюда:
Мы открылись!
Но они завтра не работают.
Re: Скрипим-с w211
Добавлено: 26.11.2016 20:52
Cristall
Благодарю. Просто ездить жутковато с таким скрипом
А ездить приходится много...
Re: Скрипим-с w211
Добавлено: 27.11.2016 10:52
Cristall
В общем причина вроде как в шаровой - под замену. Говорят еще, что рулевые обе менять (хотя странно летом одну из них менял, ставил лемфордер), думаю ездят по ушам. Заказал шаровую, оставил машину, сказали часам к 17:00 сделают... отпишусь.
Re: Скрипим-с w211
Добавлено: 27.11.2016 14:46
Cristall
Справились оперативно, скрип вроде как исчез, но особо еще не объезжал. Появилось некое шипение при полностью вывернутом руле( вроде как гидроусилитель шипит... может и раньше было, но я как то не замечал...). В общем покатаю отпишусь
Re: Скрипим-с w211
Добавлено: 27.11.2016 22:24
Если руль до упора выворачивать, то в крайнем положении и будет слышно шипение - это нормально.
А чтобы по ушам не ездили, подъедьте на СТО по ссылке. Там не меняют что не попадя.
Re: Скрипим-с w211
Добавлено: 29.11.2016 09:36
Cristall
Спасибо!
А то я испереживался... Стука,скрипа не слышно. Но по рулевым я думаю все равно нужно будет заехать. А еще подскажите: вчера вечером какие-то супостаты
вырвали "прицел", где можно приобрести новый?
Re: Скрипим-с w211
Добавлено: 29.11.2016 11:32
Cristall писал(а):Спасибо!
Оригинал дорого на Энергии или спросить тут:
Заказ новых запчастей. По ссылке может и китай будет.
Можно б/у оригинал на разборках поспрашивать, цена будет как новый китайский. Или на любом рынке (Малиновка, Ждановичи, Некрасова и т.д.) китай прикупить, качество конечно не то, но если их не крутить постоянно, то простоят до следующей кражи
Re: Скрипим-с w211
Добавлено: 05.12.2016 00:27
Cristall
В общем не обманули на предыдущем сто. Рулевые были близки к фаталу. Заменил вместе с наконечниками и пыльниками, дабы не было вопросов по последним... вроде все пришло в норму. Хотя есть небольшой скрип при начале поворота руля вправо, может все таки гофра?!... Сказали, что мне пора пить валериану, мол ничего уже не скрипит...
