стук в редукторе зад W211
Добавлено: 30.11.2016 16:30
kraz
металлический стук стал слышен быть при переключении с 1-2-3 передачи, КПП механика.
залез под машину, только при трогании на задней передачи могу услышать звонкий метал. стук, конкретно слышен в редукторе где шрусы выходят.
Муфты резиновые целые, люфт самого кардана, когда трогаю рукой слегка есть, между карданами тоже малый есть, может ли это отдавать на редуктор? сам редуктор цел, течь нет, гула нет. Газ добавлю-скину стук слышен не всегда, люфта в ходовой нет.
С чего начать?
Re: стук в редукторе зад W211
Добавлено: 30.11.2016 20:59
kraz
проблема решена!
Добавлено: 02.12.2016 09:51
kraz писал(а):проблема решена!
Так а в чем была проблема?
Добавлено: 23.01.2017 22:04
kraz
балансир на редукторе выпендривался. :)
