Хочу звук - W210 !!!
Модератор: Dabugi Crew Sound
Доброго здоровья!
Думается мне что это будет самый распространненный вопрос про то, как поставить звук
Почему-то обделил "лупатый кузов" Daimler AG звуком.
Что Bose, что Harman - один фиг - чуствуешь себя как в консервной банке прикрытой подушкой
А места-то в салоне ... хоть танцы танцуй ...
Потому Очень сильно хочется установить в W210 «добрый» звук, НО … так чтобы:
1. не изменился вид интерьера (я - "консервативный консерватор" )
2. остался полноразмерным багажник (стояли как-то у меня на лупатом в задней полке вроде 4 х 10 Вт freeair’а )
3. использовались кнопки на руле (хотя бы + и -)
4. если возможно пока оставить родную голову (если можно назвать головой, то «чудозвукотехники», которое сча стоит)
Специально искал такой авто, чтобы не было "комманда"!
Т.е. специально под будущую установку нормального звука.
Приоритет по акустике – Herz, но по совету специалистов поставлю хоть Спидолу
Голова – в проекте (хочется DVD mp3, Bluetooth и т.д., но проблема в том, что пока не могу выбрать «морду» подходящую под консоль)
Комплектация авто сейчас такая:
1. Голова –
2. CD Changer – нет
3. в дверях и торпеде – все штатное
4. бесшумка – нет
5. усилителей и всяких дополнительных штатных «прибамбасов» - нет
6. в задней полке стоит штатная шторка
Слушаю преимущественно hard и классика.
Может уже были такие инсталляции?
Что можете посоветовать?
1. Голова –
2. CD Changer – нет
4. бесшумка – нет
- danila69
Re: Хочу звук - W210 !!!
Личный опыт:
голова: JVC
Фронт: пионер 1. мидбас + твитер , все под усилок.
тыл : сабвуфер блаупункт мостом в усилок.
усилитель: блаупункт 4х125W.
Задняя полка просветлена: выкинуты все родные динамики.
ОДНОЗНАЧНО НЕОБХОДИМАЯ МЕРА:
проклейка здней полки.
шумка как таковая в лупатом норм. но если оч хоцца мона сделать.
Играет норм мне хватает.
голова: JVC
Только бюджета не видно?Gonza писал(а):Доброго здоровья!
1. Голова –
2. CD Changer – нет
4. бесшумка – нет
G500
Так собственно интересует ЧТО ставить, ГДЕ ставить и к ЧЕМУ готовиться!
И мне пжалуста "заверните то же самое"... в смысле тоже интересно, тока применительно к системе с коммандом, мать его...
Начинать надо с замены головного устройства и постепенно идти дальше! Ибо голова штатная - это самое узкое место! По дизайну можно приехать и повыбирать на стенде что-нибудь. Покрутить-повертеть
Вкурил ...SoundCustom писал(а):Начинать надо с замены головного устройства и постепенно идти дальше! Ибо голова штатная - это самое узкое место! По дизайну можно приехать и повыбирать на стенде что-нибудь. Покрутить-повертеть
Допустим уже заменил ...
А дальше-то что?
А дальше меняем переднюю акустику на компонентную! Начать можно с установки в штатное место с шумо-виброизоляцией двери. НО! Лучше задуматься о внешних подиумах на двери. Это даст на порядок более качественный звук!
- danila69
Куда?SoundCustom писал(а): приехать и повыбирать на стенде что-нибудь. Покрутить-повертеть
Это е попадает под:SoundCustom писал(а): задуматься о внешних подиумах на двери.
ИМХО в штатных местах нормально, на крайняк можно проставочное кольцо сделать из дерева.Gonza писал(а): 1. не изменился вид интерьера (я - "консервативный консерватор" )
Голову менять - Однозначно, от штатной путного ничего не добьешься.
В этом случае на сколько я знаю есть дЭвайсы аля эквалайзер (пусть меня поправят знающие, если перепутал название) но штучка эта значительно улучшает характеристики штатной головы.IgorScorp писал(а): тока применительно к системе с коммандом, мать его...
Либо 2din магнитола.
- AMGuest
Один из мной лично уважаемых "караудийщиков" как-то писал в процентном соотношении стоимость компонентов грамотной инсталляции звука в авто. Так вот если мне память не изменяет, головное устройство не самое значимое место занимает, как по стоимости, так и по значимости. Может он и подправит меня, если я не прав? Или я его не совсем правильно понял?SoundCustom писал(а):Начинать надо с замены головного устройства...
- danila69
голова на то и голова, чтобы занимать самое значимое место в автозвуке.AMGuest писал(а):Один из мной лично уважаемых "караудийщиков" как-то писал в процентном соотношении стоимость компонентов грамотной инсталляции звука в авто. Так вот если мне память не изменяет, головное устройство не самое значимое место занимает, как по стоимости, так и по значимости. Может он и подправит меня, если я не прав? Или я его не совсем правильно понял?SoundCustom писал(а):Начинать надо с замены головного устройства...
она не улучшает звучание. Она корректирует звучание исходя из трека записи и салона. Другими словами - это как обертка на гавно.В этом случае на сколько я знаю есть дЭвайсы аля эквалайзер (пусть меня поправят знающие, если перепутал название) но штучка эта значительно улучшает характеристики штатной головы.
если рассматривать вопрос в целом (т.е. конечная цена готового автоса), а не по отдельности, то именно так. Голова займет от стоимости процентов 20. Все остальное - ээто компоненты, провода, усилители, и ...... работа, к примеру по лепке тех же подиумов. Ну чтобы приходить к определеным цифрам, скажу так, меньше 200 у.е. я за это даже не возмусь, а ведь еще светит (правда не всегда), перетяжка карты.Может он и подправит меня, если я не прав? Или я его не совсем правильно понял?
вообще есть одно универсальное правило. Если делаешь машину, то делай так, чтобы все компоненты были в один примерно, уровень. Т.е. образно - если магнитола скажем, стоит 400 у.е., то усилитель ставить за 100 - глупо. Поставили хороший усилитель - глупо экономить на проводах, поставили хорошие провода, ну совсем уж глупо экономить на акустике. Купили акустику, все включили - хрен работает. Потому что глупо экономить на инстале и настройке, которая вытянет еще половину стоимости системы. Вот такая цепочка. ИМХО. Рекомендовал все таки, обозначить бюджет, чтобы было от чего плясать.голова на то и голова, чтобы занимать самое значимое место в автозвуке.
В любом случае я бы плясал от ТЗ заказчика. Нужна штатная голова, пожалуйста. Нужен стоковый салон - пожалуйста. Задача установщика либо все это реализовать (по максимуму), либо вообще не браться.
Последний раз редактировалось Great and terrible 13.05.2010 00:05, всего редактировалось 1 раз.
- danila69
2Great and terrible
Нужо в 210 проклеить полку заднюю.
на усилке и в магнитоле покрутить чтобы правильно настроить.
сможеш помочь?
сможеш помочь?
угусможеш помочь?
Джентельмены!
Не валите все в кучу!
- danila69
все ж про 210ый.Gonza писал(а):Джентельмены!
буш знать сколько за проклейку и отстройку.
- Сейчас езжу на: Mercedes w203 2002г.
Очень сильно хочется установить в W203 хороший звук, но … так, чтобы:
3. использовались кнопки на руле, все
4. если возможно оставить родную голову или предложите что-нибудь
Хотелось бы с ценами
- dimaw210
- Действительный член клуба
- Сейчас езжу на: w210e240 1998
Поставил в своего 210 все мистери.... штат заменил на такие же по размеру (эээх коробку выбросил), а сзади поставил чуть большие по диаметру.... + небольшой сабик активный (вроде хендай) поставил под заднию панель между изголовниками... + вырезал в ней же дырку под динамик в сабике ( ну эт чтоб не брынчало)(правда пришлось перетягивать тканью) ....... ты знаешь когда динамки "приигрались" меня всё устраивает... Наград автозвука конечно не завоюешь, но для себя любимого вполне хватает.
пнимаешь ли в чем проблема. Все познается в сравнении.
Если сравнивать со штатной - то да, хотя все относительно. Если без наград, но вообще для звука, хоть как то приемлемого звука ..... ну как сказать помягче. Ну вообщем дыркозакрыватели. Смысл было менять тогда акустику. Взял бы просто твитера другие, поставил бы сабик, выключил бы задницу и под настроечку. Было б тож самое и денег тратить не надо было.
Ну для начала я в жизнь не поверю, что саб играет без искажений при наличии включенной задней акустики. Закон физики не обманешь, а вот себя можешь (в принципе так и происходит). Если ж это не так, то у тебя вода в кране течет в другую сторону . За дорогим бежать не надо. Бессмысленно, сам сказал не для соревнований. А вот то, что ездил ты на мерсе, а потом его на жигуль поменял, да еще с доплатой - факт.
Тут надо сразу определится от чего отталкиватся.
