Нет зарядки на дополнительный аккамулятор.
Добавлено: 02.05.2017 21:09
Евдаким
Может кто столкнулся с похожей проблемой. На доп. аккамулятор в капоте не идет зарядка,а на большой идет как положено 13,9-14,2.На реле доп.аккамул. возле лобового стекла два провода,красный и коричневый. На красном 12в. на коричневом 11в,хотя должно быть 0в. Если кинуть провод на коричневый и на минус ,реле щелкает и тогда зарядка идет. На блоке управлением акб в богажнике снять фишку,ничего ни меняется,на коричневом все равно плюс 11 вольт. Как решить?
Re: Нет зарядки на дополнительный аккамулятор.
Добавлено: 06.06.2017 07:41
Евдаким писал(а):Может кто столкнулся с похожей проблемой. На доп. аккамулятор в капоте не идет зарядка,а на большой идет как положено 13,9-14,2.На реле доп.аккамул. возле лобового стекла два провода,красный и коричневый. На красном 12в. на коричневом 11в,хотя должно быть 0в. Если кинуть провод на коричневый и на минус ,реле щелкает и тогда зарядка идет. На блоке управлением акб в богажнике снять фишку,ничего ни меняется,на коричневом все равно плюс 11 вольт. Как решить?
Чудак человек!
А с чего ты взял, что он ДОЛЖЕН заряжаться постоянно?
Блок управления АКБ сам решает когда нужно заряжать!!! И вот тогда и включает как раз то самое реле.
