Подскажите проблемы с w203
Добавлено: 04.06.2017 23:37
Vadimyu
Подскажите пожалуйста, что может быть с машиной: оговорюсь сразу-проверка Старом ничего не дала (нет ошибок, все показатели в норме) машина сильно тупит при разгоне, примерно с 1800-2000 оборотов начинает дёргаться и тормозить. В гору ехать вообще невозможно, на велосипеде быстрее. Свечи новые, фильтры все тоже. Цепь не звенит. Давление топлива в норме. Расход в норме. Машина w203 2005 год, 1,8 kompressor, m271.
Re: Подскажите проблемы с w203
Добавлено: 04.06.2017 23:47
alimazi
как вариант катализатор вырежи.он скорее всего в труху высыпался с 2005 года :sh_ok:
Добавлено: 05.06.2017 09:40
Vadimyu
Ну я тоже на него думал. Но тогда дёргается почему?
Добавлено: 27.07.2017 13:24
Vadimyu писал(а):Подскажите пожалуйста, что может быть с машиной: оговорюсь сразу-проверка Старом ничего не дала (нет ошибок, все показатели в норме) машина сильно тупит при разгоне, примерно с 1800-2000 оборотов начинает дёргаться и тормозить. В гору ехать вообще невозможно, на велосипеде быстрее. Свечи новые, фильтры все тоже. Цепь не звенит. Давление топлива в норме. Расход в норме. Машина w203 2005 год, 1,8 kompressor, m271.
Показатели не могут быть в норме если машина не едет. Чисто теоретически, ошибку может и не выдавать, но при езде с подключеным компом в реальном времени видно все параметры работы мотора, а они не могут быть нормальными при "примерно с 1800-2000 оборотов начинает дёргаться и тормозить".
