Частое включение прожига сажевого фильтра на Е- 211
Добавлено: 21.06.2017 19:19
g_aleks
Доброго всем дня. Подскажите нужно ли удалять сажевый фильтр Е- 211, если прожиг включается за день 4-6 раз
при пробеге 40-70 км. В основном езда по городу.
Re: Частое включение прожига сажевого фильтра на Е- 211
Добавлено: 22.06.2017 08:49
g_aleks писал(а):Доброго всем дня. Подскажите нужно ли удалять сажевый фильтр Е- 211, если прожиг включается за день 4-6 раз
Только через диагностику!
Параметры фильтра + принудительный прожиг + пробная поездка + параметры фильтра
Обязательно смотреть ЕГР
А уже потом думать что делать.
Добавлено: 23.06.2017 21:19
g_aleks
Спасибо за ответ. Буду с оказией в Минске, заеду к Вам для постановки диагноза.
