не включается кондиционер
Добавлено: 01.07.2017 18:47
Всем привет. началась у нас жара наконец-то)))
Проблема в следующем, при включении кондиционера, вкл вентилятор, загорается лампочка в салоне, а вот питание на компрессор не идет...подключали напрямую с аккумулятора, муфта компрессора включается, все работает как надо...
Хотели заправить фреон, а оказалось питания нет на электромуфту компрессора кондея т.е. не включается.
Что проверили и сказали там:
1. Давление в кондее есть
2. Датчик высокого давления работает
3. Предохранители в норме
4. Общее питание на блок управления климатом идет
