ПОМОГИТЕ!! Проблема кондиционера 211
Добавлено: 18.08.2017 12:12
spec3
Всем привет! Ситуация следующая: При включенном кондиционере на ходу заклинил ролик компрессора кондея - отсюда : рвет ремень, теряется муфта компрессора и разлетается на куски пластмассовый шкив компрессора,и куча ошибок на табло... все это на трассе
доехал до ближайшей провинциальной СТО,говорю: разберемся? в ответ: без проблем
ну ок! приступили: сняли компрессор, говорят ищи муфту, шкив и подшипник! где???
нет нигде! в итоге на следующий день нашел контрактный с японца по номеру точно такой же компрессор, привез, ставят все на место, никаких ошибок на табло , заправляют систему (не знаю как) а кондиционер не дует холодом, муфта вообще не срабатывает (тишина полная) разводят руками, мол не в курсе, мерсами вообще не занимаемся... наверное нерабочий компрессор... в итоге уехал от них, и думаю может не заправили, а деньги сорвали, по пути заехал еще к одним посмотреть фреон. подцепились, говорят система полная! Подскажите что может быть? может какие фокусы в мозгах... может ошибка какая??.... не хочется понимать, что выкинул на ветер 18 рублей
Re: ПОМОГИТЕ!! Проблема кондиционера 211
Добавлено: 19.08.2017 14:02
akrut
Когда заправляли, про давление говорили что нибудь? Как вариант нерабочий компрессор, ведь до этого всё остальное работало. Сам в прошлом году отмучался лето, пока не заменил компрессор.
Более точный диагноз поставит грамотная диагностика, с использованием стара.
Вы из Новосибирска? В ютубе есть канал Gabriel browers. Там хлопец как раз с 211-м любится) ))
Обратитесь может поможет. Я их посматриваю периодически, с его машиной приколов много было.
Добавлено: 19.08.2017 14:08
akrut
Добавлено: 21.08.2017 06:12
spec3
Про давление говорят что есть! вот только мне тогда интересно, как они могли заправить его если он не включается, вакуум же не создать... если я правильно все понимаю
Добавлено: 21.08.2017 11:13
VladиMir
Для вакуумирования рабочий ли компрессор кондиционера не важно, т.к. процесс идет на выключенном двигателе, соответственно сам компрессор ни в каком виде не участвует в процессе вакуумирования. А заправить можно и без рабочего компрессора - достаточно нагреть хладагент и принудительно загнать его в систему.
