Проблема с запуском
Добавлено: 13.11.2017 21:23
akrut
Всем доброго времени суток. Появилась проблема. Поворачиваю ключ в зажигание, лампы загораются, кроме спиральки, поворачиваю на старт и ничего не происходит. Далее ошибки есп и абс, белые. Срабатывает вентилятор на всю дурь. После нескольких попыток может завестись. А может через несколько минут. На старе показало ошибку блока управления двигателем.
Что делать? Бу блок пока по моему номеру найти не могу.
Какие будут мысли? Может этот блок отремонтировать можно?
Re: Проблема с запуском
Добавлено: 13.11.2017 21:34
akrut
Кстати, может быть кто подскажет, где такой блок купить А 646 153 2179? Или может другой номер подойдет?
Добавлено: 14.11.2017 09:27
Смотря какие ошибки блока двигателя. Вам бы на нормальную диагностику и там уже диагност скажет что делать.
Добавлено: 14.11.2017 13:44
akrut писал(а):Кстати, может быть кто подскажет, где такой блок купить А 646 153 2179? Или может другой номер подойдет?
Нужно искать блок по другому номеру!
На блоке есть надпись "CR3.xx"
Подойдет ЛЮБОЙ блок у которого номер "CR...." совпадает с твоим!!!
Добавлено: 14.11.2017 15:04
akrut
Gonza писал(а):akrut писал(а):Кстати, может быть кто подскажет, где такой блок купить А 646 153 2179? Или может другой номер подойдет?
Геннадий, спасибо. Ваши ответы как всегда на высоте.
А по симптомам точно он? И лечится только заменой ?
Добавлено: 14.11.2017 17:36
akrut писал(а):Геннадий, спасибо. Ваши ответы как всегда на высоте.
akrut писал(а):А по симптомам точно он? И лечится только заменой ?
Ну если еще и по диагностике куча ошибок по CAN + при вкл.зажигания не горит спиралька и во всюдурь маслает вентилятор, то 99% что блок труп.
Да, лечится только заменой. Был опыт ремонта (1 из 10 удачный), но и его хватает на 1-3 месяца.
Не забудь при покупке сказать продавцу, что блок БУДЕТ вскрываться, чтобы привязать его к другой машине!!!!
Если говорит, что он на это пойти не может, то скорее всего блок уже того!
Добавлено: 14.11.2017 21:54
akrut
у меня ещё там написано 005 ED0066 CR3.13 2.2L
значит вот этот подойдёт?
Добавлено: 15.11.2017 11:01
akrut писал(а):Gonza писал(а):akrut писал(а):Кстати, может быть кто подскажет, где такой блок купить А 646 153 2179? Или может другой номер подойдет?
Интересует только
CR3.13
Если у тебя такой же номер, то можно брать. Но моторленд не дает вскрывать блоки!!!!!
Добавлено: 15.11.2017 13:03
akrut
Gonza писал(а):akrut писал(а):Gonza писал(а):akrut писал(а):Кстати, может быть кто подскажет, где такой блок купить А 646 153 2179? Или может другой номер подойдет?
Интересует только
CR3.13
Да походу никто не дает....
Лотерея....
