				Замок двери w210
				Добавлено: 20.01.2018 16:16
				 zreiloki
				Доброго дня, форумчане. Подскажите кто сталкивался. Возникла необходимость замены блока замка передней пассажирской двери w210 рестайлового (шипит при работе компрессора). С процессом снятия внешней ручки и самого замка никаких проблем не возникает. Однако насколько я вижу при его изъятии из полости двери и замене на свежекупленный не удастся обойтись без снятия направляющей стеклоподъемника (которая и мешает вынуть замок). Я верно понимаю, что там придется высверливать клепки а потом заново клепочником прихватывать?
				Re: Замок двери w210
				Добавлено: 22.01.2018 09:24
				zreiloki писал(а):Доброго дня, форумчане. Подскажите кто сталкивался. Возникла необходимость замены блока замка передней пассажирской двери w210 рестайлового (шипит при работе компрессора). С процессом снятия внешней ручки и самого замка никаких проблем не возникает. Однако насколько я вижу при его изъятии из полости двери и замене на свежекупленный не удастся обойтись без снятия направляющей стеклоподъемника (которая и мешает вынуть замок). Я верно понимаю, что там придется высверливать клепки а потом заново клепочником прихватывать?
Верно
