Топливная система W211
Добавлено: 26.03.2018 23:34
Mercedes E w211 2006-2007 2.2 CDI.
Вопрос следующего характера. Мотор начал троить и плохо заводится(дело было в мороз, но потом все продолжилось и в теплую погоду - двигатель заводился, но очень вяло и плохо набирал обороты, глох при малейшем препятствии, валил белым дымом(несгоревшей солярой - запах соответственный) а потом пыхал черной завесой и ехал далее нормально без приключений, до следующей полной остановки) - грешил на солярку, хотя вроде United Company не какаху заправляют, потом на фильтр, который сразу заменил... Не помогло. Начал считать "пиензы" на форсунки и побегав с бубном вокруг (саркастически утрирую, на диагностике при хорошо заведенном двигатели - когда он завелся и прогазовался все параметры замечательные, но немного выбивался из колеи "давления топлива в топливной рампе" - ошибка датчика) выявил гадкую вещицу: в шланге обратной топливной магистрали есть некий тройничек из пластмассы( не удалось найти точного названия, хотя на просторах инета нашел полностью всю систему) который тянет воздух, что бес окаянный. И вот мучаюсь не могу найти/купить его. Знал бы, что за гад ( есть ли там какой обратный клапан или же просто тройник) уже бы разобрался...В общем подсобить прошу
