Отключается кондиционер W203
Добавлено: 11.07.2018 07:18
Занесло в Грузию
Перед поездкой менял радиатор кондиционера, заправил систему. З дня все работало более-менее нормально, вчера при движении отключился один раз утром, но через 15 минут сам включился снова и отработал нормально порядка 5 часов. После обеда, когда оставалось порядка 150км до цели вырубился опять прямо на ходу и уже больше не включился. Температура в этих краях доходит до +41, думаю что без кондея назад не доеду
По самодиагностике давление в системе 9 бар, предполагаю что какая-то хрень или с компрессором, или электрикой. Штекер на самом комрессоре болтается (т.е. Не зафиксирован), в моем понимании так быть не должно - но вчера из-за горячего двигателя не смог толко проверить что с ним.
Предположу что с диагностикой тут так себе, с собой у меня есть тестер и кучка ключей, плюс ноут с EPC/WIS :)
Подскажет кто алгоритм действий/проверок своими силами, перед тем как ехать сдаваться местным?
W203 C200 CDI, 2001г.
580 климат, но панель управления стоит от 581 климата
Re: Отключается кондиционер W203
Добавлено: 12.07.2018 07:26
нехорошее предчувствие у меня.
а можешь кинуть фотку компрессора о стороны ремня?
Добавлено: 12.07.2018 16:19
Фотографировал телефоном, если плохо видно, пересниму фотиком (только скажи, что конкретно снимать)
Снимал разъём, который идет на компрессор - на нем 0 вольт при включенном и выключенном кондее. При включенном видел два всплеска по 7,5В на полсекунды
https://postimg.cc/gallery/2appa3bsi/
Добавлено: 13.07.2018 00:00
sidney писал(а):Фотографировал телефоном, если плохо видно, пересниму фотиком (только скажи, что конкретно снимать)
Так, а сейчас он у тебя все так же то включается, то нет?
Давление по прежнему около 9-ти?
Добавлено: 13.07.2018 00:22
Уже не включается. Как вырубился позавчера под Кутаиси (за 150км от города куда ехал), так и всё.
Давление по внутренней самодиагностике так и осталось 9. Остальные параметры (внешняя температура, температура салона, температура хладигента и т.д.) в разумных пределах и вопросов не вызывают
Добавлено: 13.07.2018 07:21
Сча лечу уже на работу.... Буду мальчик-помогай!
Добавлено: 13.07.2018 11:45
Так-с .....
1. На переднем SAMе, разъем 18, контакт 1, цвет провода синий + зеленый при включении компрессора > 0B
2. Если есть - то смотри как меняется давление, если нет - то нужно туда подать +12 это принудительно включит компрессор
если давление при этом не меняется - все кто-то труп!
Забыл!
Разъем 18, на САМе прямо сверху по-серединке ближе к крылу.
Добавлено: 13.07.2018 16:59
Я понял. Пошел искать кусок провода
Еще вопрос - там постоянно 12 вольт или плавающее напряжение? Слегка волнуюсь, как бы компрессор не перекачал давление так, что что-то не рвануло (хотя там вроде аварийный клапан есть)
Или пока задача сдвинуть компрессор с мертвой точки, чтобы начало меняться давление - дальше будет видно?
Добавлено: 13.07.2018 18:11
sidney писал(а):Я понял. Пошел искать кусок провода
Еще вопрос - там постонно 12 вольт или плавающее напряжение? Слегка волнуюсь, как бы компрессор не перекачал давление так, что что-то не рвануло (хотя там вроде аварийный клапан есть)
Идея такая:
- проверить а качает ли сам компрессор или ему что-то мешает
Добавлено: 29.04.2019 13:40
Респект Геннадию за помощь в поисках неисправности - его времени я тогда потратил порядком :)
Добавлю еще немного переписки из Вайбера.
Я: Результаты - при включении кондея на первом контакте 18 разъема от 5.5 до 7.5 вольт. Провод от САМа до фишки на кондее прозванивается. На самой фишке кондея примерно тоже напряжение, иногда на 0.2 вольта меньше или больше чем непосредственно на САМе. Все измерения производил при всех соединенных разъемах - втыкал иголки непосредственно в разъемы и так мерял.
При отключении кондея напряжение на разъеме кондея потихоньку падает на 0.1 вольт каждые 5 секунд. Я дождался 4.0 вольт, больше ждать не стал
На улице сейчас +22. Самодиагностика показывает давление 6 бар. Оно не меняется никак, стоит константой.
Gonza: Горе! На компрессор все идёт как положено. Похоже или муфта полетела или компрессор устал быть компрессором и превратился в простой насос
Дальше были пару звонков по вайберу, но компрессор мы так не оживили - решили, что он труп. Домой ехал с открытыми окнами, благо температура упала и доехали относительно без проблем. Еще немного попытались поколдовать с ним во Владикавказе, но к сожалению с нулевым результатом.
На днях тема поимела неожиданное продолжение....
Добавлено: 29.04.2019 13:51
Сразу скажу, что по теме я не фига не делал - в РБ было нежарко, несколько раз мотался в РФ, но собственно надобности в кондее особой не было. Стар не подключал, ошибки не читал. Попробовал подкинуть старую (оригинальную) панельку климата от 580 версии с крутилками - без изменений, кондей не ожил. Стал очень неспешно искать б/у компрессор.
Наступила знойная весна 2019... На прошлой неделе, когда ломануло +25 в тени, совершенно случайно ткнул кнопку включения кондиционера на панельке климата. Спустя пару секунд потянуло морозом по салону. Выкрутив температуру на минимум, за 5 минут в салоне я немного околел. Проверил вентилятор под капотом - крутит так, что аж гай шумит. Короче кондей работает. Включается, отключается, холодит и вроде как жив/здоров. Гонял его и так и этак последние 5 дней.
Вопрос - что это было прошлым летом? "Вся электроника - это наука о контактах. И две основных неисправности - нет контакта, там где он должен быть, и есть контакт там, где его быть не должно." или сейчас у него последняя лебединая песня? Куда бежать и что проверять, чтоб опять не подвиснуть в плюс 40 градусов где-нить за 3000 км от дома?
Добавлено: 30.04.2019 11:10
Это наверно как у моей бабушки было перед смертью... :)
Добавлено: 30.04.2019 11:13
Т.е. ты тоже думаешь, что
