W210 om611 сам газует
Добавлено: 13.08.2018 08:38
мерсолюб
Приветствую всех! Появилась проблема с машиной, при работе на холостых все в порядке, как только переключатель в положение D или R машина начинает подгазовывать, сначала мало потом амплитуда увеличивается до определенного момента пока не выплюнет клуб дыма и успокаивается на пару секунд и потом опять все с начала. Стар ничего не увидел. Клапан в топливной рейке заменил, куда ещё капнуть, помогите. Машина в Брестской области.
Re: W210 om611 сам газует
Добавлено: 13.08.2018 12:01
мерсолюб писал(а):Приветствую всех! Появилась проблема с машиной, при работе на холостых все в порядке, как только переключатель в положение D или R машина начинает подгазовывать, сначала мало потом амплитуда увеличивается до определенного момента пока не выплюнет клуб дыма и успокаивается на пару секунд и потом опять все с начала. Стар ничего не увидел. Клапан в топливной рейке заменил, куда ещё капнуть, помогите. Машина в Брестской области.
Как вариант,
1. турбина гонит масло во впускной коллектор
2. неисправен клапан ЕГР
Точнее не скажу, нужен авто!
Добавлено: 13.08.2018 14:54
мерсолюб
Немного уточню. По оборотам происходит падение, они падают и машина чуть ли не глохнет. ошибка была по егр и одна форсунка на холостых показывает 3.5, когда включаем драйв значение смещается за 5.5, может дело в ней? По егр ошибку сбросили, она больше не появилась но проблема осталась
Добавлено: 14.08.2018 19:42
мерсолюб писал(а):... может дело в ней? По егр ошибку сбросили, она больше не появилась но проблема осталась
А может проще подъехать на диагностику и не гадать на кофейной гуще?
Добавлено: 16.08.2018 12:04
мерсолюб
Заменили форсунку, проблема ушла, всем спасибо
