				ABS не работает после замены подшипника
				Добавлено: 28.02.2019 19:02
				 dudicoffnet
				ABS и остальные системы отключились после замены ступичного подшипника естественно с установкой нового сальника. Ошибка - нет сигнала. Я так понял сальник плох или не верно установлен. Подскажите как правильно его поставить.
				Re: ABS не работает после замены подшипника
				Добавлено: 28.02.2019 19:07
				При чем здесь сальник?
Датчик АБС смотрите и шлицы на ступице. Но раз нет сигнала, то проблема видимо в датчике.
				Добавлено: 28.02.2019 20:26
				 dudicoffnet
				Какие шлицы. На ступице их нет. Там сальник с магнитом. Хочу узнать как правильно его ставить
				Добавлено: 03.03.2019 18:58
				Ставлю на обрыв провода на рисунке. Если еще помахали молоточком или кувалдочкой при замене подшипника, то точно там искать надо.
