w210 3.0D большой расход, температура не выше 60
Добавлено: 12.01.2021 19:59
evgenjoker
Приобрел недавно мечту w210 1996г.в. 3.0D АКПП, естественно с рядом проблем но самая из них неприятная это большой расход топлива.
Пока ездил на нем только по городу и расход примерно 18-20л на 100 км, до этого был 124-й 1995г.в. тоже 3.0D расход был в городе не больше 10л.
Запускается мотор на холодную и горячую с пол оборота, при прогреве первые 5 минут не дымит, потом минут 5 сизый дым и легкие подергивания, как прогреется работает идеально. Проверял и в спокойном режиме езды(до 2000 об.) и в агрессивном режиме (3500-4000 об.), расход неизменно под 20 литров.
Может есть у кого мысли на этот счет, из-за чего такой расход? (только не пинайте сразу жестко, просто интересно мнение авось и подскажет кто причину и сам разберусь без СТО)
И еще такая проблема что машину прогреть почти нереально, езжу часами по городу и ни разу температура не поднялась даже до 80 градусов, и естественно печка еле теплым дует.
Re: w210 3.0D большой расход, температура не выше 60
Добавлено: 14.01.2021 12:41
evgenjoker писал(а): 12.01.2021 19:59 Приобрел недавно мечту w210 1996г.в. 3.0D АКПП, естественно с рядом проблем но самая из них неприятная это большой расход топлива...
Темостат
Добавлено: 15.01.2021 09:46
evgenjoker
Поменял термостат, расход уменьшился почти в два раза и печка стала теплее. Но как говориться беда не приходит одна, при прогреве машины больше 90 градусов глушу ее и выдавливает антифриз с бурлящими звуками. На заведенную трогал верхний патрубок, не пульсирует, не дубовый. Масло без эмульсии, антифриз чистый, белого дыма нет. Крышку откручивал при температуре мотора около 95, ни пшыка ни ощущения давления небыло.....грешу на крышку.
