Печка мерседес w210 дует холодный воздух ...
Добавлено: 12.03.2021 20:49
diomond
Всем привет , у меня двухзонный климат , и с правой стороны дует холодным , а с лево чуть тёплый , я снимал яйца и чистил их , убирал клапана вообще , пропаивал блок управления , всё без толку .. в чём может быть проблема неужели родиатор , да , я даже промывал систему всякими видами ... ни чё не помогает , может есть какая то заслонка там ... или всё токи не помогло чистка клапанов ? помогите .. авто мерседес w210 со 111-тым двигом .2 литра .. 136 коб.
да ещё зависит от температуры на улице чем теплее тем всё лучше с печкой...
Re: Печка мерседес w210 дует холодный воздух ...
Добавлено: 12.03.2021 21:43
diomond писал(а): 12.03.2021 20:49
1. Яйца
2. Блок управления не при чем (можно проверить включая самый минимум и самый максимум яйца должны щелкать)
3. Радиатор (перекинь трубки на яйцах (подачу на радиатор), если потеплеет с другой стороны - замена)
4. никаких заслонок нет (там двойной радиатор)
Добавлено: 12.03.2021 23:34
diomond
привет , самое интересное что у меня как то менялось , тоесть из левого шёл холодный а с правого горячий , но потом опять вернулось обратно .. и когда авто стоит в боксе то всё супер дует горячим везде кипяток , но тока выезжаешь на улицу всё опять тоже самое ... хорошо я попробую .. и яйца не щёлкают при переключении на холодное или горячее , но я же говорю я убирал вообще клапана и была такая же история ... левый чуть теплый а правый горячий , спасибо за ответ ...
Добавлено: 12.03.2021 23:35
diomond
Gonza писал(а): 12.03.2021 21:43
1. Яйца
