OM640 замена ЭБУ
Добавлено: 15.04.2021 13:45
zoolar
Для опытов с прошивками на своём авто, есть необходимость клонировать ЭБУ. Как я понимаю просто так это сделать не получится. Необходимо вскрывать блок считывать дамп, обнулять блок (renew), залить чищеный дамп назад и прописать STAR-ом блок как новый.
Все верно? Как я понимаю, дамп снять с EDC 16cp32 можно или программатором выпаяв чипы, или черер BDM? Есть ли способы клонировать блок без вскрытия/пропиливания окон? Какая версия MB ECU renew подходит для этого блока? Под руками есть STAR, KTAG, KESS, несколько FLASH программаторов. Заранее спасибо.
Re: OM640 замена ЭБУ
Добавлено: 15.04.2021 14:58
zoolar писал(а): 15.04.2021 13:45 Для опытов с прошивками на своём авто, есть необходимость клонировать ЭБУ. Как я понимаю просто так это сделать не получится. Необходимо вскрывать блок считывать дамп, обнулять блок (renew), залить чищеный дамп назад и прописать STAR-ом блок как новый.
Только со вскрытием! Осторожно сильно нежный блок!
BDM подходит
Добавлено: 18.05.2021 14:46
zoolar
А чем renew дампа сделать? В Mercedes ecu editor и mb ECU renew не поддержки w169/246
Добавлено: 18.05.2021 17:37
zoolar
Разобрался: нужно было выбрать флешу ME9.7(FLASH-M58B)
Добавлено: 24.05.2021 10:40
zoolar
Подскажите в релизе какого года можно найти sdflash для офлайн кодирования w245. У меня стоит xentry 2018, качал базы 2017-2018 и моих кодировок нет.
Добавлено: 25.05.2021 18:29
zoolar писал(а): 24.05.2021 10:40 Подскажите в релизе какого года можно найти sdflash для офлайн кодирования w245. У меня стоит xentry 2018, качал базы 2017-2018 и моих кодировок нет.
А совсем не факт, что были какие-то обновления на этот моторник
А что интересно ты пытаешься сделать?
Добавлено: 26.05.2021 15:57
zoolar
Я к тебе зимой приезжал: криво прошитый мотор, падает в аварию на трассе (обороты до 3000, турбина отключена) без ошибок. Сошлись на том что надо шить сток и смотреть ошибки. Вот я сам и ковыряюсь=) Я знаю что можно занести тебе денег и все сделаете, но в неё и так уже много вложено. Не готов=) Да и самому интересно.
Родной блок не имея опыта шить побоялся, вот решил сделать клон и на нем поэкспериментировать. Заодно потом чип сделать на этом блоке. Форсунки, турбина, цепи меняны, мотор жив - не думаю что развалиться если немного дунуть в него. В случае успеха и набравшись опыта уже родной шить.
Добавлено: 05.06.2021 08:52
Какой у тебя SW моторника?
Добавлено: 10.06.2021 13:29
zoolar
Gonza писал(а): 05.06.2021 08:52 Какой у тебя SW моторника?
SW 27/07
HW 20/05
Добавлено: 11.06.2021 18:38
zoolar писал(а): 10.06.2021 13:29
SW 27/07
HW 20/05
Это не SW, это даты
Добавлено: 14.06.2021 15:22
zoolar
Gonza писал(а): 11.06.2021 18:38
SW 27/07
HW 20/05
Это не SW, это даты
Добавлено: 15.06.2021 18:45
SW=0154485502
Заливай и пробуй
0154485502_001.zip
(534.32 КБ) 298 скачиваний
Если ты не знаешь, что я тебе прислал и что с этим делать, то лучше не трогай.
Восстанавливать дороже!
Добавлено: 15.06.2021 19:38
C 2014.12 оффлайн не имеет смысла (данные урезаны)
А вообще лучше использовать 2014.01
