Так, как и ожидалось понеслись вопросы по телефону...
"А что-как?", "А зачем?"
Я коротенько.
Обновление программного обеспечения (ПО) блоков управления - это тоже самое, что обновление Windows
Исправляются ошибки, которые были выявленны в процессе эксплуатации автомобилей.
Улучшаются настройки и управление различными механизмами.
Из наиболее значимых:
- увеличение уровня масла - попадание топлива в моторное масло
- толчки при переключении передач
- проблемы со стеклоподъемниками на некоторых моделях
- и прочие "неприятности"
В некоторых случаях, процедура проверки и/или обновления ПО блоков является ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ!
Скажу сразу, обновления ПО для автомобилей до 2010 года скорее всего уже нет.
Но проверять не помешает
ВНИМАНИЕ!
Подходить к процедуре обновления ПО нужно "с умом"
Обновление производится ЗАВОДСКИМ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ, соответственно если ПО в Вашем блоке было по разным причинам (чиповка, удаление сажевых фильтров и прочее) изменено, то все эти изменения будут потеряны!!!
ЗЫ
Очень Вас прошу, не надо меня закидывать вопросами:
"Мой номер блока такой-то, есть ли обновления для него"?
Ребята! Процедура online обновления блока подразумевает подключение Вашего автомобиля к "базе данных ПО", т.е. БЕЗ АВТОМОБИЛЯ узнать наличие "нового ПО" для блока НЕВОЗМОЖНО !!!
Более того, после процедуры обновления как правило следует процедура SCN кодирования. Которая зависит от комплектации Вашего автомобиля. Т.е. например программа управления АКПП на одном автомобиле может быть такой же как как и на другом, НО у них могут быть различные кодировки!!!
