Электрика водительской двери
Goga)
- Сейчас езжу на: W203 C180 2000г.в.
Здравствуйте. Нужна помощь. Центральный замок не открывает и не закрывает водительскую дверь. Все остальные двери работают нормально. Так же не работает блок стеклоподъёмников водительской двери. В остальных дверях всё работает. После прогрева авто электрика водительской двери начинает работать. Но стоит заглушить авто на 5 минут и электрика водительской двери снова не работает. Поворотник на зеркале и динамики работают в штатном режиме. Спасибо за любую подсказку.
Re: Электрика водительской двери
Судя по симптомам, я бы начал с замены дверного блока
Goga)
Тоже подумал поменять блок. Но на разборке сказали причина будет на в блоке,чем меня и смутили. И в добавок не захотели дать блок для проверки, только покупка без возврата. После выходных поеду на другую разборку. Вопрос: у меня блок 203 820 03 26 на разборке 203 820 13 85 они оба левых,но взаимозаменяемы ли они?
Goga)
Возможно ли для проверки поставить блок с передней пассажирской двери на водительскую. Судя по фото с разборок они по разъёмам одинаковые,.только зеркальные по виду.
Номер кузова?Goga) писал(а): 09.01.2022 14:51 Вопрос: у меня блок 203 820 03 26 на разборке 203 820 13 85 они оба левых,но взаимозаменяемы ли они?
Они разные как минимум по кодировкамGoga) писал(а): 09.01.2022 16:18 Возможно ли для проверки поставить блок с передней пассажирской двери на водительскую. Судя по фото с разборок они по разъёмам одинаковые,.только зеркальные по виду.
Goga)
Поменял блок комфорта на другой с разборки. Теперь всё работает. Появилась ошибка на левый повторитель поворота в зеркале,типа перегорела лампочка. Но поворотник работает и все лампочки горят. На приборной панели левый поворотник моргает быстрее,хотя левые лампочки моргают нормально. Но если включить правый поворотник,то лампочки в правом зеркале моргают тускло, остальные лампочки моргают нормально. До замены блока левой двери этого не было. Это совпадение или блок выкинуть.
Если блок номер в номер, то думаю совпадение
Goga)
Вчера отключил замененный блок ,ошибка по левому поворотнику пропала. Вопрос. Старый блок 203 820 03 26 новый 203 820 63 26. Они взаимозаменяемы на WDB2030351A065985 (номер кузова). Удалиться ли ошибка программно,ведь поворотник левый работает исправно,только горит по нему ошибка и на приборке стрелка левая моргает в два раза быстрее.
Дверной блок управляет поворотником.
Нет блока - нет ошибки
Goga)
Неправильно я объяснил наверно! При подключении нового блока выскакивает ошибка на лампочки повторителя в зеркале,хотя лампочки моргают все в такт . Только лампочка на приборке моргает в два раза быстрее. При отключении блока ошибка пропадает.
Последний раз редактировалось Goga) 18.01.2022 08:43, всего редактировалось 1 раз.
Goga)
Может каким то образом новый блок нужно прописать программно, всё-таки одна цифра отличается в номерах блоков.
Да все ты правильно объяснил
В приборке часто моргает потому что блок двери сообщает о неисправности!
"Поворотник" в зеркале проверяется ПО ТОКУ !!!
И где ты взял номера блоков?
Вот левые под твой вин:
A2038200526
A2038205526
A2038201585
Например так: https://bamper.by/zapchast_blok-komforta/13864-2017772/
A2038200526
A2038205526
A2038201585
Goga)
2038200326 стоял на машине, а блок 2038206326 взял на разборке, исходя из номера стоявшего на машине . Поищу на разборке блоки с номерами данными в предыдущем посту.
