Трясёт при нажатии на педаль газа W201 (190)
Добавлено: 14.03.2022 21:29
Добрый вечер! Приобрел 190 мерседес 1991 г. 2.0б инжектор акпп. Перестала работать задняя передача в итоге решил переделать под механику. Переделал, попробовал завести. Не заводится. Проблема крылась в маховике. Как оказалось на маховике с акпп есть лепестки с которых датчик коленвала считывает информацию. Поставил другой маховик завелась с пол оборота. Решил проехать проверить всё, машину постоянно трясет и не хочет нормально ехать при разгоне и нажатии на педаль газа, примерно с 2000 оборотов уже не так трясёт, если включить нейтралку спокойно себе ровно едет. На нейтралке стоя на месте тоже трясет когда подгазовываешь но если обороты 1500 и больше то всё нормально. Помогите, в чем может быть проблема? ![Нытик :ny_tik:](./images/smilies/bh.gif)
