Ремонт переключателя поворотов (стрекозы) W203
Добавлено: 12.08.2022 13:16
				Вот решил написать здесь, может кому пригодится. Есть у сабжа одна болезнь - со временем рычаг включения поворотников (W203) перестает фиксироваться в крайних положениях, отскакивая в среднее. Сеть полна видеороликов с ремонтом. Обычна там предлагается переставить местами два черных кулачка-фиксатора. Тогда начинают работать их наружные (неизношенные) выступы. В моем случае это не прокатило. И только один совет помог. В узле там три пружинки. Одна большая, в рычаге, расталкивает два кулачка, упирающиеся в те самые черные детальки. Ее трогать не надо. И две маленькие, вставленные в металлические гильзочки, разводят другие пластиковые толкатели. Так вот, нужно слегка растянуть эти две маленькие пружинки. Без фанатизма, на 0,5 мм, максимум на 1 мм. Иначе они норовят согнуться и не держатся на своих местах. Чуть растянул эти пружинки - и проблема решилась, узел заработал. О предшествующих операциях - снятии рулевого колеса и т.д. - писать не буду, есть WIS, есть ролики в сети (но лучше WIS, в роликах даже аккум не отсоединяют, что чревато). Фото-видео не снимал, не мое это, да и зачем еще одно? Ну и если нет уверенности и воли к победе - лучше не соваться и доверить это дело более опытным товарищам. Пружинки любят стреляться детальками, так что ремонт лучше производить на столе в закрытом незахламленном помещении, где легче найти то, что стрельнуло. В сборке есть нюансы, так что предварительно лучше глянуть видосы о ремонте переключателя. Всем удачи на дорогах и в ремонте!
