нужна помощь в непоной ситуации?????
Добавлено: 19.01.2023 21:48
Привет.Столкнулся с такой проблемой. Утром когда завёл машину потухла преборная панель ,выключелись фары даже стали мигать и загорелся значёк аккумулятор *красным) .Но двигатель работает .Это длится минуты 2 и всё потом хорошо , аккум. гаснет. Потом в течения дня всё отлично,что можете предложить?Сегодня открыл все предохранители всё отлично
Попробовал сегодня диагностику сделать .Купил разъем и программу на телефон. Показало ошибку Ошибка P0100 — Датчик массового расхода воздуха – неисправность электрической цепи Я не понял где он находится, :yes: кто знает на панели ничего не горит, тяга как была :acute: :acute: :acute: :acute:
Потрогал все датчики и провода сделал ещё 2 раза диагностику всё чисто ошибок ((( 0 ))))покатался снова сделал снова все хорошо
Ребята кто сталкивался с этой проблемой при запуске??????Что может быть где искать
Утром сделаю ещё диагностику если покажет то подскажите где стоит датчик ?? И у меня обороты двигателя показывает 800 это нормально
