не раскручивается больше 3000 оборотов что за фигня? И горит чек w203 2.2cdi
Добавлено: 12.02.2023 04:39
Shlang
Помогите
Re: не раскручивается больше 3000 оборотов что за фигня? И горит чек w203 2.2cdi
Добавлено: 12.02.2023 04:41
Shlang
Mercedes-Benz w203 2.2cdi 150 лошадок
Менял огнеупорные шайбы
В итоге ремонт форсунок
Чистка коллекторов и всё что связано
Забрал тачку а она не едет
3000 оборотов на : холостом и всё
Как будто турбина не работает
Но эта проблема иногда возникала до ремонта
Но выключил зажигание и включил все пропадало
Теперь горит чек и 3000 оборотов и естественно не едет
Да ещё и ко всему имеются капли наверное масла под машиной и запах горелого масла при стоянке
Надежда только на вас как к профессионалам
Что может быть
Денег и так уже потрачено не мало учитывая что шайбочки решил поменять за 20р
Есть может люди у которых можно обслуживатья без головной боли или у вас
Машина это же девочка за которой нужно правильно ухаживать)))
Добавлено: 24.02.2023 00:20
Диагностика тут нужна!
Добавлено: 26.03.2023 15:01
Stels
Проверь вакуумные трубки на целостность и на обрыв на клапанах турбины и его...
Stels
Егр
Добавлено: 06.05.2023 21:37
MKonstintin
Мотор в аварии,нужна диагностика электрика. Либо егр,либо вихриевые заслонки
Добавлено: 11.05.2023 16:11
MKonstintin писал(а): 06.05.2023 21:37
... либо турбина, либо форсунки, либо катализатор, либо патрубки..
Вариантов уйма!
Что проще, взять и приехать на нормальную диагностику?
