Электрика
- Сейчас езжу на: Mercedes S320
Электрика
Всем доброго времени суток. Проблема в следующем при включении правого указателя поворотов выскакивает ошибка замены лампы однако все лампы в исправном состоянии и моргают в штатном режиме... Ещё при включении правого указателя поворота вместе с лампочкой поворота моргает подсветка камеры заднего вида,при включении заднего хода камера работает нормально но если включить задний ход+ правый указатель поворота камера выключается либо моргает.....при включении аварийки подсветка камеры не загорается... подскажите пожалуйста куда лезть что смотреть (( Заранее спасибо за внимание
Re: Электрика
Проблема решена))) замена всех лампочек в заднем фонаре решила проблему. По совету электрика заменил все лампы в фонаре и проблема ушла какая то из ламп пробивала но работала ....
