Не открывается, не закрывается машина ключом по радиосигналу
Добавлено: 01.03.2024 21:25
Вадзім
Всем привет! Нужен совет куда копать. Есть 203 седан 2001 года. Машина открывается-закрывается только ключом, иногда через ик-порт, по радиосигналу с момента покупки не работает. Радио работает хорошо, 8-й предохранитель целый(вытаскивал, сразу помехи радио начинались). Ключ рыбка с 3-я кнопками (1 штука). Все ли 203 открываются-закрываются по радиосигналу или это опция какая? Сигналки в машине с завода нет. Может ли быть проблема в усилителе антенны, если радио ловит хорошо? Всем спасибо. Может в Могилёве есть кто-нибудь, кто хорошо разбирается в этом.
Re: Не открывается, не закрывается машина ключом по радиосигналу
Добавлено: 03.03.2024 19:44
Вадзім
Дополню немного. Заменил в ключе батарейки, начала открываться-закрываться с расстояния примерно до 2 метров, ключ на ик-приемник в ручке не направляю, можно в кармане ключ держать. Но боковые стекла не закрываются и не открываются если держать кнопку закрытия или открытия возле ик-приемника на ручке. Отсюда пару вопросов есть: получается ключ работает по радиосигналу, но почему тогда на маленьком расстоянии; как проверить ик-передатчик в ключе, должен ли он подмигивать при нажатии кнопок на ключе? Ну и может кто подскажет, где можно изготовить дополнительный(второй) ключ рыбку в Могилёве или Минске и сколько приблизительно он будет стоить?
Добавлено: 05.03.2024 15:11
Вадзім писал(а): 03.03.2024 19:44
... может кто подскажет, где можно изготовить дополнительный(второй) ключ рыбку в Могилёве или Минске и сколько приблизительно он будет стоить?
В Минске
+375 29 6112610
Иван
Заодно и ключ проверишь
Добавлено: 06.03.2024 22:27
Вадзім
Gonza писал(а): 05.03.2024 15:11
В Минске
+375 29 6112610
Иван
спасибо
Добавлено: 13.03.2024 18:49
Вадзім
Всё, разобрался. Сделал новый ключ, сейчас работает как надо.
