W210 3.2 CDI ошибка ЕПЦ
Добавлено: 03.07.2024 07:13
vikingent.w210
Доброго времени суток.
OM613.
Ошибка ЕПЦ, старуха ругается на датчик давления в рампе.
Датчик подкидывал с 628 мотора, без изменений.
Заметил, что колечко, которое садится на кончик носика - расплющило. Может ли быть в этом проблема?
При норм прожатии акселератора - ЕПЦ.
Если сразу заглушить и пробовать завести, не заводится. Нужно выключить зажигание и подождать секунд 10-15.
При чтении старухой на холостом, давление колеблется в пределах 30+-
Re: W210 3.2 CDI ошибка ЕПЦ
Добавлено: 03.07.2024 20:04
vikingent.w210 писал(а): 03.07.2024 07:13
OM613.
+- 30 - это много
датчик ни при чем, смотрите на клапан регулирования давления!
Добавлено: 03.07.2024 21:13
vikingent.w210
До этого стоял регулятор без носика со щелевым фильтром и старуха ругалась на регулятор. Я выбил щелевой и поставил регулятор с носиком от 628 мотора. Старуха перестала ругаться на регулятор, т.е. ошибки по "низкое/высокое давление в рампе" пропали. Разве может быть такое, что старуха ругается конкретно на датчик давления, а виноват при этом регулятор, о котором в ошибках ни намёка?
Добавлено: 04.07.2024 11:08
vikingent.w210
Подкинул рдт с машины, на которой ЕПЦ не вылетает. Симптомы 1 в 1 как и на моем регуляторе
Добавлено: 08.07.2024 14:14
vikingent.w210 писал(а): 03.07.2024 21:13
1. "Старуха" - никогда не ругается на датчик давления! Будет ошибка ТОЛЬКО если с него снять фишку!
2. "Старуха" - никогда не ругается на регулятор давления! Будет ошибка ТОЛЬКО если с него снять фишку!
3.
"Старуха" - ругается только на давления!!!
4. Датчик давления диагностируется старухой! На моей памяти за 20 лет поменяли только ДВА!
5. Для клапана тоже есть специальная проверка, но все это жОстко зависит от того, как работают форсунки!!!!
6. На надо судить о работе форсунок по "Равномерности работы" !!!
