				Клапанная крышка
				Добавлено: 19.11.2024 17:14
				 Tulash
				Здравствуйте. После посещения сервиса приговорили прокладку клапанной крышки... Добавив, что при замене прокладки должна еще меняться клапанная крышка. Я так понимаю, что КК пластиковая.
Вопрос:
Можно ли обойтись заменой только прокладки? Или со временем как это эту крышку деформирует и без ее замены не обойтись?
Обращаюсь в первый раз-строго не судите
Mercedes GLK220CDI 2011
				Re: Клапанная крышка
				Добавлено: 20.11.2024 22:44
				1) крышка не пластиковая
2) как правило только прокладка
3) да, бывает от времени крышку ведет
4) обнаружить это, не сняв крышку, мягко говоря проблематично
Поэтому сервис либо заранее перестраховывается, либо "сервис не сервис"
				Добавлено: 21.11.2024 08:27
				 Tulash
				sidney писал(а): 20.11.2024 22:44
Поэтому сервис либо заранее перестраховывется, либо "сервис не сервис"
Я уже было подумал, что тут вообще нет не души)
Спасибо за ответ.
Возможно перестраховывается.
Решил поменять только прокладку...)
				Добавлено: 21.11.2024 19:46
				Tulash писал(а): 21.11.2024 08:27
все ушли в телеграмм
