Re: Пружина
Добавлено: 22.08.2010 23:59
смысл тогда был брать авангард, если надо везде на нем лазить...?
Я и не думал про авангард, просто при покупке состояние-цена были самыми оптимальными, а приподнять можно любую машину, былобы желание - для меня главное это коробка и движок, остальное делается...danila69 писал(а):смысл тогда был брать авангард, если надо везде на нем лазить...?
То, что пружины считаются по EPC, я слышал, только не знаю как это делается. Да и если предположим известны баллы, как определить, что пружина соответствует этим балла при покупке?6A3AP писал(а):пружины считаются по EPC исходя из баллов вашей комплектации авто. Чем тяжелее тем больше баллов и жоще пружины.
Сегодня сравнивал клиренс с классиком - так отличается у меня только спереди низки, а зад одной и тойже высоты. Соответственно у меня возник вопрос: "А что если поменять только передние пружины, амортизаторы и проставки от классика, а задние оставить?"6A3AP писал(а):Имхо одними проставками вопрос не решаедся, надо менят аморты, пружины, проставки.
я правильно понимаю: "втулки и тяги стабилизатора это одно и тоже, именно их менять надо??? или тупо чаще втулки будут вылетать???"6A3AP писал(а):Стаб уже смотреть если старый станет то я бы его оставил, втулки копеечные.
Если покупаешь бу пружины как и бу проставки там есть номера. На пружине снизу на нижнем витке. Номер бывает в говно если пружина старая.То, что пружины считаются по EPC, я слышал, только не знаю как это делается. Да и если предположим известны баллы, как определить, что пружина соответствует этим балла при покупке?
Можно начать с переда, а там видно будет. Но независимо от высоты на авангарде жесткасть иная.Сегодня сравнивал клиренс с классиком - так отличается у меня только спереди низки, а зад одной и тойже высоты. Соответственно у меня возник вопрос: "А что если поменять только передние пружины, амортизаторы и проставки от классика, а задние оставить?"
Правильно понимать и втулки и тяги. Надо смотреть вины и т.д.я правильно понимаю: "втулки и тяги стабилизатора это одно и тоже, именно их менять надо??? или тупо чаще втулки будут вылетать???"
На каком-то форуме писали, что с пакетом для плохих дорог (код 482 вроде) у w210 клиренс как у форестера. не джип конечно...но все-ткиcoltik2373 писал(а):если страшно передом,то пробуй задом(зад по-выше будет)!!!а ваще не.ер по сугробам и бодюрам лазать!!!а ваще большой разницы по клиренсу после этих переделок не ощутишь,джип из 210 не получится!!!
Не везде можно задом, есть одностороннее движение и парковка по диагонали. А джип конечно из 210 и не надо делать. А вот по сугробам и бордюрам приходится лазать благодаря нашим дорожным службам (не обобщаю, все районы разные).coltik2373 писал(а):если страшно передом,то пробуй задом(зад по-выше будет)!!!а ваще не.ер по сугробам и бодюрам лазать!!!
Если менять пружины и мартеры, то разница конечно большая - сантиметра 3-5 (если не больше) можно поднять. На днях кстати поменял проставки передние: вместо 3 "бубочек" поставил 5. передок выше примерно на 1 см. Даже этого сегодня хватило, чтобы заехать на бордюр, к которому уже последний месяц у себя во дворе даже и не пытался передом подъехать. Позже если еще будет надобность может и попробую поменять пружины и мартеры, но это уже ближе к зиме, пока и так потиху привыкаю.coltik2373 писал(а):а ваще большой разницы по клиренсу после этих переделок не ощутишь,джип из 210 не получится!!!
Производитель K+F брать надо "по уму" Кидайте вин и по кодам опций подобрать прим. жесткость.Jora 1 писал(а):Добрый день!!! У меня такой вопрос
по задним пружинам:
у меня Мерседес C 202, 2.2 CDI 99 г.в., Esprit
стояли амортизаторы с подкачкой, один сломался, пришлось менять. Решил поставить обычные от Classic/ После замены просел зад. В общем устраивает, но если посадить сзади пару чел. или в багажник чего положить, то видно, что не хватает высоты (рабочего хода). Какие пружины выбрать, чтоб зад поднять на нужную высоту. Как я понимаю надо снять старые, взять такие же только чуть длиннее, или такие же только толще. И конечно хорошего производителя.
Подскажите пожалуйста кто делал или сталкивался с чето похожим. Заранее благодарен!!!
личка!Jora 1 писал(а):окей, спасибо!
KYB, K+F, Bilsteinsayrex писал(а):Я понял. Народ, тогда какого производителя пружины посоветуйте?
Перед \ авангард 2001 2.2.
