Появился цокот и вибрация двигателя, после замены масла
Машина w124 2.0 дизель, Масло менял на Куприянова, 4
Проехал около 250 км. И после того как открыл капот, на холостых двигатель вибрирует, не сказать что очень сильно, но заметно нормально.
Плюс появился какой-то цокот, как часы, только в секунду раза 3-4. При добавлении оборотов, вибрация проходит, и цокот менее слышен. (
Что это может быть? или кто может посмотреть?
До замены масла ничего этого не было, звук был другой, и двигатель ни капли не вибрировал как сейчас
Re: Появился цокот и вибрация двигателя, после замены масла
Заливали Нафтан?! Укажите, пжалуста, что Вы туда залили. Но даже без этой информации, и зная, что на Куприянова заливают Ликви - причина в масле. А цокот - это гидрокомпенсаторы.
Что давление масла на преборге на холостых на горячую показывает?
Заливал, как правильно и сказали ликви 10w40.
Давление на горячую около 3, на холодную чуть менее
а может наоборот?WeBka писал(а):Давление на горячую около 3, на холодную чуть менее
какое масло до этого было залито?
что показывает датчик давления масла на незаведенном авто с включенным зажиганием?
в личкеWeBka писал(а):К кому подъехать можно на диагностику?
Да, по давлению еще раз посмотрю, наверное перепутал.Layer писал(а):а может наоборот?WeBka писал(а):Давление на горячую около 3, на холодную чуть менее
До этого неизвестно какое там масло было, и уже к сожалению нельзя узнать (
На незаведенном авто с зажиганием. стрелка лежит на 0
Хлопцы!
Ну что Вы тут копья ломаете? Давление приплетаете?
Человек всего-то маселко говенное залил... гидрики застучали... клапана троху не в "струе".
Предлагаю:
1. Маселко слить
2. Промывочным выкупаться
3. Aral залить
Если не помогло, то возможен вариант, что у тебя была залита какая-нить "чудо-присадко" и при смене масла ты ее вымыл.
Тогда - наужно на все хозяйство смотреть уже глазами.
Но это уже совсем другая песня ...
Предлагаю:
1. Маселко слить
3. Aral залить
Спасибо, вчера заезжал к Диме в шабанах который, вместе посмотрели, он мне указал на форсунку, из под нее немного прет топлива, сказал что нужно заменить уплотнительную прокладку на ней, и дальше нужно смотреть. И в правду ранее все было сухо, а сча топлива хватает и масло еще чуть чуть. попробую заменить, если не поможет буду менять масло. О результате сообщу)Gonza писал(а):Хлопцы!
Предлагаю:
1. Маселко слить
3. Aral залить
PS. Присадок не было в масло прошлом точно
