Обсуждение: "Готовим дизель к зиме"
Добавлено: 11.10.2010 23:43
Тут обсуждаем чаво: "Готовим дизель к зиме"
А если выйдет из строя только одна свеча накала, лампочка накала будет гореть постоянно или как??? И попутно, меняется ли только одна свеча накала или сразу комплект?1. Проверяем работоспособность свечей накала
Тут тоже просто - лампочка в норме - ОК, если нет - бягом починяться
Если гдето месяц-полтора назад я делал полную диагностику двигателя и мне ниче про давление в рейке не говорили, то значит там все в норме я надеюсь???3. Проверяем давление в рейке (только для CDI)
Тут просто компьютер...
И диагностику вышесказанную делали не на холодном двигателе, мне что надо опять на диагностику???Да, чуть не забыл...
ВСЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНЫЕ ПРОВЕРКИ делать ТОЛЬКО НА МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНО ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ!!!
Будет гореть дольше чем обычно. И где то через пару минут тухнуть.А если выйдет из строя только одна свеча накала, лампочка накала будет гореть постоянно или как???
Меняются по одиночке. Можно сразу все махнуть... как правило дохнут на срущей форсунке.И попутно, меняется ли только одна свеча накала или сразу комплект?
У тебя на то, что все нормально, шансов на порядок больше, чем у того кто не делал ничего!VovoS писал(а):Прочитал темку и возникли кое-какие вопросы:
Если проблем нет, то и не надо.диагностику вышесказанную делали не на холодном двигателе, мне что надо опять на диагностику???
