Выбираем аудиокомпоненты.
Модератор: Dabugi Crew Sound
Re: Выбираем аудиокомпоненты.
rumka, 150-200$ на 2-комплекта акустики нормально?
150-200 на магнитолу?
Озвучь сколько желаешь потратить. Не стесняйся. 100, так 100, 500 так 500,...
Ну тогда оптимально перед - компонентную аккустику с шумоизоляцией (очень желательно через усилок). Для А-шки точно хватит.
- Сейчас езжу на: мерс 2.0 крмпр 98
Здравствуйте!!!!Подскажите пожалуйста имеет значене 4 Ом или 8 Ом устанавливать динамик?обычная магнитола стоит сони икс плод.и есть ли смысл менять её на джи ви си г 527?Вопрос связан с выбором динамиков.Заранее спасибо!
Если динамики не запараллелены - то 4-х Омные чуть громче будут играть. А так критична нагрузка ниже 4 Ом.Виталя писал(а):Здравствуйте!!!!Подскажите пожалуйста имеет значене 4 Ом или 8 Ом устанавливать динамик?обычная магнитола стоит сони икс плод.и есть ли смысл менять её на джи ви си г 527?Вопрос связан с выбором динамиков.Заранее спасибо!
По поводу JVC - слышал как играет, вроде ничего, но предпочел бы Пионер.
Ну тогда шумка -30.rumka писал(а):В долларов 500 желательно уложиться
Магнитола-150-200.
Компонентка на перед-100.
Усилок-100-150
Провода-50
Я, как ленивый, сделал бы:
- DLS 425 или DLS X-SP52 перед\зад; ~250
- шумка дверей; ~30
- Pioneer DEH-8400BT (и iPhone подключишь, и подсветку в тон штатной настроишь ). ~210
Итого чуть меньше 500.
- шумка дверей; ~30
Звук сзади не есть хорошо! Никто ведь не слушает концерт сидя спиной к сцене! Да и смысл компонентки от штатного усилка магнитолы...
Может кто знает мощность штатного усилителя в W209, который саб в задней полке питает.
Что-то закралась мысль заменить саб на новый. Штатный двухобмоточный получается. Два маленьких вместо него нельзя или один обычный?
А диаметр 8 или 10? Еще придеться поискать саб под фриэйр. Штатный усилок думаю ват 40 максимум номиналом.
Спасибо за ответ,X3_nuBoBap!Ещё вопросик:ставлю магнитоу "JVC KD-G527" хочу постаить динамики на штатные места,а именно передние двери,около зеркал,в передней панели.Вот собственно вопрос-КАК ПОДКЛЮЧИТЬ 6 ДИНАМИКОВ,ЕСЛИ С МАГНИТОЛЫ НА ПЕРЕД ВЫХОДИТ ТОЛЬКО 4 ПРОВОДА???????????????????????????????????????
Вот сдесь немного расписано http://www.forz.kiev.ua/index.php?optio ... view&id=94.
Больше похоже на 8"X3_nuBoBap писал(а):А диаметр 8 или 10? Еще придеться поискать саб под фриэйр. Штатный усилок думаю ват 40 максимум номиналом.
Спасибо за ссылку!!Так надо через усилок эти динамики подключать?Просто от магнитолы не получиться?
Получится! У меня так сделано Вaриaнт музыки в w210Виталя писал(а):Спасибо за ссылку!!Так надо через усилок эти динамики подключать?Просто от магнитолы не получиться?
В панель ставятся 3,5 динамики на 8 Ом. Подключаются паралельно выходам на переднюю чeрeз 2 полярных кондeрa нa 220 мкФ (т.e. 1 нeполярный 110 мкФ), плюс рeзистор нa 4,7 Ом.
В итоге на входе усилителя нагрузка выше 4 Ом, а динамики в панели благодаря кондеру обрезаны до 300 Гц.
Спасибо за инфу!ну вы тут рубите!!! чё то по ходу эти резисторы от меня далеко......чувствую сам не осилю...
Тяжело будет найти динамик подходящий т.к. параметр сабвуферной головки Qts должен быть в пределах 0,8 – 1,2.witales писал(а):Больше похоже на 8"X3_nuBoBap писал(а):А диаметр 8 или 10? Еще придеться поискать саб под фриэйр. Штатный усилок думаю ват 40 максимум номиналом.
