w124 2.3 86г. печка не работает
ValeraZh
Сейчас езжу на: 124 2.3, mondeo 2005
Сообщение ValeraZh » 25.04.2011 15:58
горит только подсветка приборки, все остальное все переключатели,подсветка коробки молчит, под капотом в коробке все предохранители целые, прикуриватель тоже не работает...
естественно лампочки все новые...
где что посмотреть?
--- подсветку устранил.
теперь про печку, работает только со включенным зажиганием (и то не всегда и только в 4 положении), когда заводишь вообще не работает…
что тут можно посмотреть?
заранее спасибо.
Последний раз редактировалось ValeraZh 26.04.2011 19:30, всего редактировалось 2 раза.
L.e.D.
Re: w124 2.3 акпп негорит подсветка панели
Сообщение L.e.D. » 26.04.2011 00:13
похоже, что при замане лампочки произошло КЗ и перегорела дорожка в приборке. Если машина до года 88, то предохранителя в приборке нет.
ValeraZh
Сообщение ValeraZh » 26.04.2011 06:57
86 год, т.е., в приборке прирывается + идущий от предохранителя на все остальное? придется глянуть схему, но в скаченном мануале ничего не разобрать на схемах, может даст кто ссылочку на качественные схемки?
L.e.D.
Re: w124 2.3 86г. печка не работает
Сообщение L.e.D. » 26.04.2011 22:20
Самый простой способ - вместо мотора подключить лампочку 21Ватт. Если яркость свечения регулируется - значит капут мотору. Думаю, по симптомам, что ему и капут. Еще может дело в переключателе, резистор я не встречал чтобы выходил из строя...
ValeraZh
Сообщение ValeraZh » 26.04.2011 22:56
ммм...я так понял нужно на разъём за переключателями лампу подкинуть...вот только на какие провода? в каких пинах они сидят на разъеме или их цвета? т.к. в моем пдф мануле в схемах ничего не видно(
L.e.D.
Сообщение L.e.D. » 03.05.2011 21:34
для того, чтобы добраться к моторчику нужно снять весь механизм стеклоочистителя. Соответственно весь пластик вокруг
ValeraZh
Сообщение ValeraZh » 03.05.2011 23:53
а если проверять за панелью сразу, там где разьём? т.е. сразу за деревянной облицовкой.
L.e.D.
Сообщение L.e.D. » 05.05.2011 22:57
под деревянной панелью их нет. Нужно дворник снимать
ValeraZh
Сообщение ValeraZh » 06.05.2011 08:07
ок, тогда буду смотреть. :-ok-:
но думал можно замерить сопротивление на фишке, ты же когда откручиваешь деревянную панель с регуляторами, на её обратной стороне есть разъем... :du_ma_et:
L.e.D.
Сообщение L.e.D. » 07.05.2011 10:14
есть, но толку от него мало. Судя по симпомам, нужно менять моторчик. Тем более машина 86 года
ValeraZh
Сообщение ValeraZh » 07.05.2011 19:28
ммм....если там один моторчик...то при просто в ключенном зажигании на 4 скорости он крутиться, а как машина заводится то и в 4 не крутиться...а раз крутиться, то мотор рабочий...?
L.e.D.
Сообщение L.e.D. » 08.05.2011 23:01
Я так скажу, если хотите изучить машину, что там, где, куда - то проверяйте все элементы. Если неохота заморачиваться, просто поверьте на слово - это умер моторчик. Купите на разборке другой, поставте - и будет вам счастье :a_g_a:
ValeraZh
Сообщение ValeraZh » 09.05.2011 01:53
попробую подкинуть новый моторчик)))
