Не работает стеклоомыватель W212
bufalo1382
Сейчас езжу на: Mercedes W124
Сообщение bufalo1382 » 09.03.2017 17:31
Добрый вечер, подскажите, пытаюсь помыть стекло, дворники трут, а вода из распылителей не брызгает, пробовал продувать, иголкой прочистить, не помогло. В чем может быть проблема?
vin WDD2120021A187272
Re: Не работает стеклоомыватель W212
Сообщение VovoS » 09.03.2017 18:59
bufalo1382 писал(а):Добрый вечер, подскажите, пытаюсь помыть стекло, дворники трут, а вода из распылителей не брызгает, пробовал продувать, иголкой прочистить, не помогло. В чем может быть проблема?
Моторчик может не работать, кнопка может не работать (либо сама кнопка, либо возможно в W212 есть предохранитель, который может перегореть), трубка может слететь или лопнуть, тупо засориться что нибудь может...
Я бы начинал смотреть с моторчика - жужжит или нет, затем трубки/шланги и так далее. Если сами не хотите разбираться, то лучше подъехать к знающим людям.
