нет
kitaez123
нет
Сообщение kitaez123 » 17.12.2015 20:24
11111
Последний раз редактировалось kitaez123 18.02.2016 19:22, всего редактировалось 3 раза.
Re: ремонт (замена) гидроблока 7G tronik АКПП 722.9
Сообщение Gonza » 18.12.2015 22:53
kitaez123 писал(а):По итогам диагностики у дилера приговор - замена гидроблока АКПП 722.9, слышал есть вариант заменить и перепрошить только плату.
Кто сталкивался с такой бедой, действительно ли замена платы может спасти, где лучше отремонтировать?
Очень опасаюсь после некачественной замены платы попасть все равно на замену гидроблока (ОЧЕНЬ дорого).
серийный номер 2202701206
номер MB 0335456732
номер FW 0004484510
ошибки 2205 и 2204
1. Замена платы на новую - РЕШАЕТ! Б/у - не вариант!
2. Про ремонт слышал, но где-то в Болгарии!
3. Для решения вопроса менять или не менять весь гидроблок вместе с платой, нужен вин или номер "гидравлики"!
Евгений77
Сейчас езжу на: w203/270cdi
Сообщение Евгений77 » 19.12.2015 20:24
номер MB 0335456732
номер FW 0004484510
ошибки 2205 и 2204
Есть знакомые в Автотрансмиссии СТО, творят чудеса с автоматами и электроникой в них, скидки делают хорошие.
kitaez123
Сообщение kitaez123 » 19.12.2015 23:01
номер MB 0335456732
номер FW 0004484510
ошибки 2205 и 2204
VIN WDD2193561A010451
номер гидроблока -0335456732
подскажите бюджет ремонта? сколько времени занимает?
Сообщение Gonza » 21.12.2015 11:29
номер MB 0335456732
номер FW 0004484510
ошибки 2205 и 2204
Очень похоже на замену платы ВМЕСТЕ с гидроблоком :(
Если подъедешь, скажу точно.
