Проблемка при запуске двигателя авто.
Сегодня вышел с офиса, сел в авто (W210, 270CDi, АКПП) как обычно повернул ключ зажигания и начал пристегиваться. Обычно двигло авто заводится. Но стартер крутанул максимум раза два и остановился без дальнейших телодвижений. Еще раз повернул ключ - двигло авто завелось как обычно. Такое же было еще один раз на прошлой неделе.
Может кто подскажет, что это может быть или это просто мелочный глюк, на который не стоит обращать внимания? Или может че со стартером или есче с чем??? Было ли такое еще у кого нибудь?
Модераторам: Если название темы некоректно, переименуйте пожалуйста.
Заранее всем благодарен...
Re: Проблемка при запуске двигателя авто.
50% - втягивающееVovoS писал(а):Сегодня вышел с офиса, сел в авто (W210, 270CDi, АКПП) как обычно повернул ключ зажигания и начал пристегиваться. Обычно двигло авто заводится. Но стартер крутанул максимум раза два и остановился без дальнейших телодвижений. Еще раз повернул ключ - двигло авто завелось как обычно. Такое же было еще один раз на прошлой неделе.
остальное - диагностика
На диагностике (Star) был недели две назад - по поводу стартера и т.д., т.е. заводки, ниче не показала. Или может я не про ту диагностику думаю?
ЖжешьVovoS писал(а):На диагностике (Star) был недели две назад - по поводу стартера и т.д., т.е. заводки, ниче не показала. Или может я не про ту диагностику думаю?
Компьютерная диагностика НЕПОНАЦЕЯ от всех болезней!!!
Она не может определить "несвежий" стартер!
ЗЫ Вот тебе еще инфы в нагрузку: Не заводится W203
Спасибо, прочел.Gonza писал(а):ЗЫ Вот тебе еще инфы в нагрузку: Не заводится W203
Это то я понимаю. Только вот я и думал после слов "остальное диагностика", что это проверяется Star-ом, что и не мог понять.Gonza писал(а):Компьютерная диагностика НЕПОНАЦЕЯ от всех болезней!!! Она не может определить "несвежий" стартер!
В моем понятии диагностика стартера - это снять, разобрать и посмотреть... Чего впринципе пока делать не хочется, хотя если такое будет повторятся с навящивым постоянством, то придется...
По моему опыту, постоянства скорее всего может и не быть!VovoS писал(а):...впринципе пока делать не хочется, хотя если такое будет повторятся с навящивым постоянством, то придется...
А будет - тупо неработающая машина... в 300 км от дома... в 3 часа ночи... в 30-ти градусный мороз!!!
Чур меня, чур!!!!
Это я прекрастно понимаю. Но всетаки - пока есть более важные вопросы по машине, которые необходимо решить, а до 30-ти градусного мороза я проеду тысяч этак 15. Думаю за это время либо уже стану, либо это всетаки случайность. Да и за это время я еще не раз сделаю диагностику - конечно...Gonza писал(а):По моему опыту, постоянства скорее всего может и не быть!А будет - тупо неработающая машина... в 300 км от дома... в 3 часа ночи... в 30-ти градусный мороз!!!Чур меня, чур!!!!
- Сейчас езжу на: E220CDI
если есть время,то сперва сними стартер и почисть клемы!!!!стартер и втягивающее можно проверить когда стартер снят,скорее всего проблема в плохом контакте...
В том то и дело - пока категорически нет времени...coltik2373 писал(а):если есть время,то сперва сними стартер и почисть клемы!!!!стартер и втягивающее можно проверить когда стартер снят,скорее всего проблема в плохом контакте...
Появится время конечно сниму стартер.
