Проблемка при запуске двигателя авто.
Сообщение VovoS » 14.09.2010 22:51
Сегодня вышел с офиса, сел в авто (W210, 270CDi, АКПП) как обычно повернул ключ зажигания и начал пристегиваться. Обычно двигло авто заводится. Но стартер крутанул максимум раза два и остановился без дальнейших телодвижений. Еще раз повернул ключ - двигло авто завелось как обычно. Такое же было еще один раз на прошлой неделе.
Может кто подскажет, что это может быть или это просто мелочный глюк, на который не стоит обращать внимания? Или может че со стартером или есче с чем??? Было ли такое еще у кого нибудь?
Модераторам: Если название темы некоректно, переименуйте пожалуйста.
Заранее всем благодарен...
Re: Проблемка при запуске двигателя авто.
Сообщение Gonza » 14.09.2010 23:02
VovoS писал(а):Сегодня вышел с офиса, сел в авто (W210, 270CDi, АКПП) как обычно повернул ключ зажигания и начал пристегиваться. Обычно двигло авто заводится. Но стартер крутанул максимум раза два и остановился без дальнейших телодвижений. Еще раз повернул ключ - двигло авто завелось как обычно. Такое же было еще один раз на прошлой неделе.
50% - втягивающее
остальное - диагностика
Сообщение VovoS » 14.09.2010 23:06
На диагностике (Star) был недели две назад - по поводу стартера и т.д., т.е. заводки, ниче не показала. Или может я не про ту диагностику думаю?
Сообщение Gonza » 15.09.2010 06:57
VovoS писал(а):На диагностике (Star) был недели две назад - по поводу стартера и т.д., т.е. заводки, ниче не показала. Или может я не про ту диагностику думаю?
Жжешь :)
Компьютерная диагностика НЕПОНАЦЕЯ от всех болезней!!! :a_g_a:
Она не может определить "несвежий" стартер!
ЗЫ Вот тебе еще инфы в нагрузку: Не заводится W203
Сообщение VovoS » 15.09.2010 23:00
Gonza писал(а):ЗЫ Вот тебе еще инфы в нагрузку: Не заводится W203
Спасибо, прочел.
Gonza писал(а):Компьютерная диагностика НЕПОНАЦЕЯ от всех болезней!!! Она не может определить "несвежий" стартер!
Это то я понимаю. Только вот я и думал после слов "остальное диагностика", что это проверяется Star-ом, что и не мог понять.
В моем понятии диагностика стартера - это снять, разобрать и посмотреть... Чего впринципе пока делать не хочется, хотя если такое будет повторятся с навящивым постоянством, то придется...
Сообщение Gonza » 16.09.2010 23:25
VovoS писал(а):...впринципе пока делать не хочется, хотя если такое будет повторятся с навящивым постоянством, то придется...
По моему опыту, постоянства скорее всего может и не быть!
А будет - тупо неработающая машина... в 300 км от дома... в 3 часа ночи... в 30-ти градусный мороз!!!
Чур меня, чур!!!! ;;-)))
Сообщение VovoS » 16.09.2010 23:32
Gonza писал(а):По моему опыту, постоянства скорее всего может и не быть!А будет - тупо неработающая машина... в 300 км от дома... в 3 часа ночи... в 30-ти градусный мороз!!!Чур меня, чур!!!!
Это я прекрастно понимаю. Но всетаки - пока есть более важные вопросы по машине, которые необходимо решить, а до 30-ти градусного мороза я проеду тысяч этак 15. Думаю за это время либо уже стану, либо это всетаки случайность. Да и за это время я еще не раз сделаю диагностику - конечно...
coltik2373
Сейчас езжу на: E220CDI
Сообщение coltik2373 » 19.09.2010 18:53
если есть время,то сперва сними стартер и почисть клемы!!!!стартер и втягивающее можно проверить когда стартер снят,скорее всего проблема в плохом контакте...
Сообщение VovoS » 19.09.2010 19:55
coltik2373 писал(а):если есть время,то сперва сними стартер и почисть клемы!!!!стартер и втягивающее можно проверить когда стартер снят,скорее всего проблема в плохом контакте...
В том то и дело - пока категорически нет времени...
Появится время конечно сниму стартер.
