Спецы по Airmatic есть?
- funky
- Сейчас езжу на: W163 ML500
Вобщем начал ныть что Stop car, low level, посмотрел правое переднее колесо просело, в итоге выезжая из гаража услышал что каждый раз когда машина приседает на правую сторону из переднего колеса пшикает постоянно, т.е. походу клапан выпускает все что кмопрессор накачал, кто у нас может проверить и починить клапан уровня подвески или как он там называется?
Re: Спецы по Airmatic есть?
Дело в следующем... сначала нужно ТОЧНО узнать откуда течь, а уже потом "клапана починять"!funky писал(а):Вобщем начал ныть что Stop car, low level, посмотрел правое переднее колесо просело, в итоге выезжая из гаража услышал что каждый раз когда машина приседает на правую сторону из переднего колеса пшикает постоянно, т.е. походу клапан выпускает все что кмопрессор накачал, кто у нас может проверить и починить клапан уровня подвески или как он там называется?
Если течь на передних стойках сверху, то для устранения существуют ремкомплекты.
Ездить сча не советую - УБЪЕШЬ компрессор!
- funky
а запишите меня пораньше на ремонт? атож у меня вроде только 11, а машина нужна ежедневно. Сколько кстати комрпессор стоит?Gonza писал(а):Дело в следующем... сначала нужно ТОЧНО узнать откуда течь, а уже потом "клапана починять"!funky писал(а):Вобщем начал ныть что Stop car, low level, посмотрел правое переднее колесо просело, в итоге выезжая из гаража услышал что каждый раз когда машина приседает на правую сторону из переднего колеса пшикает постоянно, т.е. походу клапан выпускает все что кмопрессор накачал, кто у нас может проверить и починить клапан уровня подвески или как он там называется?
Именно ...danila69 писал(а):Компрессор аирматика на 220ый стоит 250 эУро?
Не уводи люде от темы!
А то сча начнется ...
- funky
счас поеду гляну что там у меня, надеюсь примутGonza писал(а):Именно ...danila69 писал(а):Компрессор аирматика на 220ый стоит 250 эУро?
- funky
и так вскрытие показало..... что накрылся мартер правый передний, отсюда вопрос.
Кто знает где сделать ремонт? Хотелось бы от Сергейки услышать где чинили аирматик на нем?
- danila69
есть человек.
могу завтра тел дать.
знакомый к нему обращался...остался даволен.
- funky
давай, буду очень признателен.danila69 писал(а):есть человек.
- funky
вот что сам нарыл http://tall-ant.by/mercedes/mercW220.htm, т.е. в худшем случае я попал на 820 $ в лучшем не известно.
Кто говорил что АВС это ужасная штука? во-первых ресурс 400-500т а не 150т как аирматик, во-вторых ремонт 200 $ а не 620 $ как Airmatic
А никто не говорил.funky писал(а):Кто говорил что АВС это ужасная штука? во-первых ресурс 400-500т а не 150т как аирматик, во-вторых ремонт 200 $ а не 620 $ как Airmatic
Я вот всем говорю, что ABC - это дорогое удовольствие, НО ... оно того стоит!!! И надежней и ремонтопригодней и эффект поразительный!!!
Я вот например своей попой не чуствую какой-то особой разницы между Airmatiс'ом и рабочей подвеской от 210-го!
Не, она конечно есть, но не настолько, насколько дороже айрматик
А вот ABC - это совсем другое дело!!!
И если уже вести разговор о взрослых мерсах как о "кораблях", то на нем должна стоять ABC!!!
В противном случае это только пАрАхОд.
Только не забудь, что стойки у тебя уже чиненые. И чиненые не очень здорово.funky писал(а):давай, буду очень признателен.danila69 писал(а):есть человек.
Второй ремонт если и перенесут, то точно не на долго.
- funky
а мне казалось они чуть ли не все заменят при ремонте, там по ссылке что я скинул даже гарантия пол года на ремонт.Gonza писал(а):Только не забудь, что стойки у тебя уже чиненые. И чиненые не очень здорово.funky писал(а):давай, буду очень признателен.danila69 писал(а):есть человек.
- funky
предлагаешь бушку искать? или новые?Gonza писал(а):Только не забудь, что стойки у тебя уже чиненые. И чиненые не очень здорово.funky писал(а):давай, буду очень признателен.danila69 писал(а):есть человек.
Хм...funky писал(а):предлагаешь бушку искать? или новые?
предлагаю сначала узнать ценник на б/у (можно найти свежие от битого) , потом перетереть с теми кто будет ремонтировать, потом узнать ценник на новые ... Все прикинуть и решить что лучше!
- funky
ценник на новые около 1500 EU если не ошибаюсь, бушку не нашел пока.Gonza писал(а):Хм...funky писал(а):предлагаешь бушку искать? или новые?
Что именно мне искать? стойку? сам амортизатор?
- funky
вобщем на разборке только одной нашел за 550 баксов бушка 2000 года, и 380 стоит бушка с новой камерой, поеду гляну что за она, отпишусь если интересно.
1500 это за пару!funky писал(а):ценник на новые около 1500 EU если не ошибаюсь, бушку не нашел пока
- funky
Сьездил в чинилку сказали если они будут сами разбирать ставить собирать то будет это стоить +70 баксов, т.е. 450$ вот думаю делать али нет.
