бак
kiva-fg
- Сейчас езжу на: Мersedes C 220
бак
Неправильно показывает салярку в баке.То чуть больше,ТО ЧУТЬ МЕНЬШЕ.Сегодня вообще заглох(((Загорелась лампочка по трассе ехал 90 км ч.и на лампочке проехал всего 10 км.Что делать ?Может что где почистить?
- schmeisser
Re: бак
у меня на 124 та же беда. после покупки практически сразу на кольцевой заглох. потом еще пару раз в других местах. после этото заливаю полный бак и езжу, пока половину не покажет. а потом опять до верху доливаю.
так что и мне интересно, как решается
- schmeisser
Re: бак
Новый датчег в районе 100 евро, а тот что с насосом ещё дороже.
Бу в принципе как вариант дешевле будет, но правда их кривых много. У меня тоже датчег с дефектом, но не парит.
Я бы ещё фишку посмотрел что идет на этот датчик, находится снизу у баков за лючками. На сарае периодически отходит и надо лазить поправлять ибо 0 показывает...
kiva-fg
Re: бак
бля стрелка прыгает то вверх то вниж.Сегодня было в баке 15 лтров он показывал пол бака,заправил до полного стрелка вообще упала на пустой.И когда стрелка на пустом баке лампочка о горит то нет.(самое интересное).
Re: бак
Бери помошнега, включай зажигание и лезь под машину шевелить разьем. Быть может дело в нем. А если нет то вероятнее всего какой то из датчиков...
