Колеса
Re: Колеса
Тут есть шинный калькулятор.
http://mercedes-club.by/content/help/1044.html
Штатный размер на 202-ой - 225x45 R17 вот от него и пляши.
на 17мм увеличится высота колеса - скорее всего будет цеплять за пластиковые брызговики что под бампером в поворотах.
abraMB
- Сейчас езжу на: E220 W211
Re: Колеса
Господа, я что-то совсем запутался. Какие диски-резину можно ставить на W211.
По умолчанию вроде резина - 225*55 R16, диски - 7.5Jx16 H2 5x112 ET42 d66.5
Так вот вопрос, какой должен быть вылет если диски например 7Jx16 H2 5x112 или 8Jx17 H2 5x112, какие размеры дисков (и ширина дисков) и под какую резину можно ставить?
С каких других мерсов (S, C, W210...) можно ставить диски на W211?
Может имеет смысл поставить диски - металл на зиму?
Re: Колеса
Вот здесь достовернуе все параметры дисков и резины, во многом все схоже с 210.
http://mb-info.ru/wheels/e/211_rims.htm
У C-класса иной вылет, как следствие может цеплять за суппорт. S-класс я бы вообще не рассматривал потому что там болты на 16-ть то есть колесо держаться будет но дырка для болта великовата, люди ездят конечно но это не правильно.С каких других мерсов (S, C, W210...) можно ставить диски на W211?
Почему нет? Другое дело сколько стоит металл и сколько стоят колпаки - не получится ли за эти деньги литье )Может имеет смысл поставить диски - металл на зиму?
