Колеса
kiva-fg
Колеса
Сообщение kiva-fg » 07.11.2010 11:34
Подскажите станут ли на W202 99г.в. колесе размером 215.55.17.
Re: Колеса
Сообщение 6A3AP » 07.11.2010 22:59
Тут есть шинный калькулятор.
http://mercedes-club.by/content/help/1044.html
Штатный размер на 202-ой - 225x45 R17 вот от него и пляши.
на 17мм увеличится высота колеса - скорее всего будет цеплять за пластиковые брызговики что под бампером в поворотах.
kiva-fg
Re: Колеса
Сообщение kiva-fg » 08.11.2010 23:51
Понятно,просто есть пара халявной резины,вот и спрашиваю.
abraMB
Сейчас езжу на: E220 W211
Re: Колеса
Сообщение abraMB » 12.11.2010 00:21
Господа, я что-то совсем запутался. Какие диски-резину можно ставить на W211.
По умолчанию вроде резина - 225*55 R16, диски - 7.5Jx16 H2 5x112 ET42 d66.5
Так вот вопрос, какой должен быть вылет если диски например 7Jx16 H2 5x112 или 8Jx17 H2 5x112, какие размеры дисков (и ширина дисков) и под какую резину можно ставить?
С каких других мерсов (S, C, W210...) можно ставить диски на W211?
Может имеет смысл поставить диски - металл на зиму?
Re: Колеса
Сообщение 6A3AP » 12.11.2010 13:47
Вот здесь достовернуе все параметры дисков и резины, во многом все схоже с 210.
http://mb-info.ru/wheels/e/211_rims.htm
У C-класса иной вылет, как следствие может цеплять за суппорт. S-класс я бы вообще не рассматривал потому что там болты на 16-ть то есть колесо держаться будет но дырка для болта великовата, люди ездят конечно но это не правильно.
Почему нет? Другое дело сколько стоит металл и сколько стоят колпаки - не получится ли за эти деньги литье )
abraMB
Re: Колеса
Сообщение abraMB » 13.11.2010 09:21
:a_g_a: Спасибо, полезная ссылка.
