А для чего тода батарейки? На моей старой Ц-шке без батареек не заводился автос. Даже руль с хреновыми батарейками не разблокировался. Хотя ключи у Ц-шки и у Е-шки одинаковые. Но на Е-шке батарейки еще не доставал.Sergeyka4matic писал(а):батарайки можешь вообще из ключа вынуть - он всеравно заведет машину
чип-ключ не работает
Re: чип-ключ не работает
Открыть/закрыть двери с ключа кнопочками. Я тоже не один раз слышал, что оно должно заводится и работать без батареекVovoS писал(а):А для чего тода батарейки?
- schmeisser
В ключе катушка, в замке еще одна, в замке создается напряжение на катушка замка, и ключ отвечает из-за электромагнитной индукции.
Вроде так
Вроде так
- Sergeyka4matic
- Сейчас езжу на: CL63 AMG
абсолютно верно!sidney писал(а):Открыть/закрыть двери с ключа кнопочками. Я тоже не один раз слышал, что оно должно заводится и работать без батареекVovoS писал(а):А для чего тода батарейки?
- mandarin
- Сейчас езжу на: W210 2.2 CDI 2000 г
спасибо что не отказываете ..........один ключ вообще не работал ,второй на половину ,разобрал сам, внимательно посмотрел.........теперь работает два ,пока вроде проблема отпала.......если что будем обращаться.Sergeyka4matic писал(а):приезжайте - сделаем.mandarin писал(а):.ключ машину откр\закрывает замок зажигания проворачивает но стартер не крутит было даже раз крутонул и все...........................
где сделать новый ключ или поремонтировать свой может кто подскажет
Последний раз редактировалось mandarin 12.11.2010 22:33, всего редактировалось 2 раза.
почисти или продуй.mandarin писал(а):.ключ машину откр\закрывает замок зажигания проворачивает но стартер не крутит было даже раз крутонул и все...........................
http://keyvox.ru/index.php?manufacturers_id=24mandarin писал(а):Где можно купить корпус рыбки маленькой????
- mandarin
В Беларусиolegadgan писал(а):http://keyvox.ru/index.php?manufacturers_id=24mandarin писал(а):Где можно купить корпус рыбки маленькой????
- Sergeyka4matic
О, корпус на обычную 60$, на хром - 105.
А целый ключ - 450$. Видимо я дешево продаю
Отличные цены
Отличные цены
- schmeisser
Вроде ж лям ключ у дилера стоит. Это никак не 450 баков. На ибее можно новый корпус заказать за 30 баков.Sergeyka4matic писал(а):О, корпус на обычную 60$, на хром - 105.
Отличные цены
Ап. Я, кажется, допетрил, почему весь ключ так дорого у них, они небось лишних вопросов не задают при заказе.
- mandarin
Цены то Российские,а у тебя сколько копус на малелькую рыбку????Sergeyka4matic писал(а):О, корпус на обычную 60$, на хром - 105.
Отличные цены
- schmeisser
Ключи ж не евро 4, с какого перепугу в России на эту байду дороже должно быть?mandarin писал(а):Цены то Российские,а у тебя сколько копус на малелькую рыбку????Sergeyka4matic писал(а):О, корпус на обычную 60$, на хром - 105.
Отличные цены
- LaZaR
- Сейчас езжу на: W124
Уважаемые помогите. Приехалза 90 км от Минска, катался полдня потом тупо незавелась. Механика 2ооо г.в. Ключ принимает характерным звуком, следующий оборот ключа после прогрева свечей и все, тишина. Стартер молчит, ничего не происходит. Долез до стартера, там вроде все в порядке, случаяно коротнул - и + искры во все стороны. Значит напряжение приходит, посмотрел место прохода плюса в салон, все надежно соединено, почистил с большего. Не заводится. Двумя разными ключами пробывал заводить тоже ничего не происходит. С толкоча заводится, пробывал другой аккум подкидывать безрезультатно. Помогите
Стартер чинить нужно будет
Так скорее всего именно втягивающее и накрылосьLaZaR писал(а):Разве мог стартер так погибнуть, что даже втягивающее не щелкает?
- sidor
- Сейчас езжу на: W202 С220 CDI
МогLaZaR писал(а):Разве мог стартер так погибнуть, что даже втягивающее не щелкает?
X3_nuBoBap
